Stary 18-09-2015, 12:11   #1
badyl64
Zarejestrowany: 26-04-2012
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 164
Domyślnie Brak mocy, szarpanie, duże spalanie, szary dym
Od pewnego czasu zauważyłem dziwne zachowanie samochodu zwłaszcza przy uruchomionej klimatyzacji (nie wiem czy ma to związek). Ford Focus 1.6TDCI 109km, 165tyś przebiegu. Na postoju przy włączonej klimatyzacji komputer pokazuje dość wysokie spalanie 1.1L/h. W ogóle nie drga. Normalnie skacze w zakresie 0,8-0,9L/h. Ruszam - bardzo opornie, sprzęgło - szarpnięcie, włączam dwójkę samochód powoli się rozpędza. Zmieniam biegi, dochodzę do piątki. Normalnie jest tak, że lekko wciskam gaz i auto do 140km/h momentalnie przyspiesza. Teraz noga w podłodze a licznik praktycznie nie drgnął. Samochodu nie telepie, nic się z nim więcej nie dzieje. Odpuszczam i powoli zaczyna przyspieszać. Wyłączam klimę - czuję niewielką różnicę, ale nie jest to to co normalnie. Odstawiam samochód do garażu. Rano go odpalam i ruszam. Wszystko w porządku. Samochód ciśnie jak burza. Bez wkręcania ładnie przyspiesza na każdym biegu. Skąd takie dziwne zachowanie ? Drugi raz już zauważyłem coś takiego. Pierwszy raz miałem taką sytuację w korku na autostradzie gdzie dodatkowo zauważyłem chmurę szarego dymu. Pojawiła się na 2-3 minuty i zginęła. Dalej mogłem jechać normalnie. Dodatkowo borykam się z problemem szarpania przy 2100-2200 obrotów, ale nie wiem czy można łączyć te dwie sprawy. EGR zaślepiony, turbo po regeneracji, DPF wycięty.
badyl64 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2015, 12:30   #2
szczenka
Zarejestrowany: 26-02-2013
Model: Mondeo MK V
Postów: 108
Domyślnie Odp: Brak mocy, szarpanie, duże spalanie, szary dym
Zczytywałeś błędy?
szczenka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2015, 10:35   #3
mortifero
Avatar mortifero
Zarejestrowany: 05-06-2011
Model: Ford Fokus MK4 kombi
Silnik: diesel 2.0 eco blue
Postów: 50
Sprawdziłbym filtr paliwa... zaglądnij także do mojego tematu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
może to ten sam problem...
mortifero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2015, 11:06   #4
badyl64
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 164
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Filtr wymieniłem w ubiegłym roku. Dzisiaj spróbuję zrobić testy z OBD2 i prześlę logi oraz wykresy.
Stary 23-09-2015, 21:48   #5
badyl64
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 164
Zrobiłem testy OBD2. Poza błędem związanym z czujnikiem klapy tankowania innych błędów brak. Zamieszczam wykres z jazdy. Mogę także wrzucić plik z logiem z Forscan'a.
Dodaję log z jazdy na 4 biegu w zakresie 1500-4000 obrotów. Czy mógłby ktoś rzucić okiem i napisać co może być nie tak i gdzie szukać przyczyny problemów ?
Typ Pliku: jpg test.jpg (97.7 KB, 23 wyświetleń)
Załączone Pliki
Typ Pliku: pdf 41.pdf (126.0 KB, 11 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez badyl64 ; 24-09-2015 o 00:06
Stary 24-09-2015, 10:34   #6
lays
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 01-01-2012
Model: edge
Silnik: diesel
Postów: 18
nie wiem czy jeszcze aktualny problem.niech panowie sprawdza parametry temperatury iat i maf .to jest 110 czy 90 .jezeli 110 objaw typowy na blokowanie sie przepustnicy dpf
lays jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2015, 11:04   #7
badyl64
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 164
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Problem jak najbardziej aktualny. Sprawdzę dzisiaj wieczorem. Czy jest możliwość diagnozy także przepływomierza ?
Stary 24-09-2015, 15:24   #8
lays
Imię: mariusz
Model: edge
Silnik: diesel
Postów: 18
sprawdz jeszcze czy w rurze dolotowej do turbo od filtra powietrza jest olej i czy przypadkiem przeplywomierz nie jest w oleju
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:39.
