Stary 19-09-2015, 18:40   #1
Gustavv
Zarejestrowany: 29-03-2015
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.8 Duratec Flexifuel
Domyślnie Wycie silnika przy przyspieszaniu [Benz. 1.8]
Mam od jakiegoś czasu problem z głośną pracą silnika (wyciem). Silnik zaczyna wyć mniej więcej od 50 km/h. Jest duża różnica między trzecim a czwartym biegiem. Przy tym drugim wycie jest wyraźnie bardziej słyszalne. Przy 110 km/h i wyżej wycie jest nie do wytrzymania.
Olej w skrzyni biegów jest ok, olej w silniku też, katalizator był sprawdzany, przepustnica czyszczona, świece wymieniane. Wycie występuje tylko wtedy kiedy przyspieszam, podczas jazdy na luzie jest ok.
Byłem u dwóch mechaników i żadne po podpinaniu do komputera i podstawowym przeglądzie nie był w stanie stwierdzić o co chodzi, więc zostałem z problem sam. Byłbym wdzięczny za jakąkolwiek diagnozę, a jeszcze lepiej by było, gdyby ktoś miał taki problem i zna przyczynę.
Dzięki za odpowiedzi.
Silnik: benzyna 1.8 flexifuel.
Auto posiada instalację gazową.
Gustavv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2015, 10:37   #2
Adam21
Avatar Adam21
Imię: Adam
Zarejestrowany: 30-03-2015
Model: był mondeo mk2, jest mk3 :D
Silnik: 1.8 zetec, 2.0 duratec + Stag 4
Rocznik: 1998, 2002
Postów: 130
Domyślnie Odp: Wycie silnika przy przyspieszaniu [Benz. 1.8]
Na pewno wyje silnik? Może łożyska w kołach? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Adam21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2015, 10:51   #3
nyzrum
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 18-10-2014
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 ecoboost 165km
Postów: 109
Napisał Adam21 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To by raczej nie ustępowało po zrzuceniu biegu
nyzrum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2015, 10:56   #4
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie
Obejrzyj łożysko podpory półosi, łożyska wszystkich kół kręcących się na pasku klinowym. Wycie po zrzuceniu biegu może ustępować, bo wszelkie łożyska pracują wtedy bez obciążenia, więc ich nieprawidłowa praca zagłuszona jest przez pracę silnika, czy chociażby toczące się koła.
Xperia Z1 tap tap
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2015, 11:38   #5
Gustavv
Ok, sprawdzę te łożyska i dam znać.
Szczerze mówiąc jest to w tym momencie najbardziej prawdopodobne, bo żadnych usterek w silniku nie znaleźli, a tylko tam szukali.
Bardzo dziękuję za odpowiedzi.
Bump: Jeszcze jedno pytanie.
Jak określić czy to łożyska wydają ten dźwięk? Będę w stanie to sam określić wjezdzajac na kanał?
Dzięki!
Stary 20-09-2015, 12:12   #6
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie
Skoro wyją dziko podczas jazdy, to nie ma opcji żebyś nie usłyszał grzechotania jak zakręcisz łożyskiem, czy to w rolce czy na podporze. Zdejmij pasek i kręć każdą rolką. Wszystko wylezie, najmniejszy dźwięk.
Xperia Z1 tap tap
focus , wycie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:17.
