Stary 19-09-2015, 20:02   #1
kaszkasz1
Zarejestrowany: 27-10-2012
Model: S max
Silnik: 2.0 TDCi 140 KM
Postów: 11
Domyślnie Po wymianie turbiny nadal dymi jak szalony.
Witam Kolegów.
Mam mały ( mam nadzieje ) problem . Parę dni temu jadąc spokojnie, nagle moja galaktyka straciła mocy i zaczęła kopcić bardzo mocna na biało, przy czym bardzo wyczuwalny był olej silnikowy. Moja diagnoza padła na turbo. Jako , że mam drugą wymieniłem ją ,przy okazji wyczyściłam łopatki od geometrii. Po demontażu starej uszkodzonej turbiny okazało się , że z niej wylałem ok szklanki oleju, wirnik z wyczuwalnym bardzo dużym luzem. Wyczyściłem wszystkie rury dolotowe z oleju. nie demontowałem jedynie IC i katalizatora z racji braku czasu. Po wyczyszczeniu i montażu wszystkiego na swoim miejscu odpaliłem fure. Okazało że dymi dalej tak jak dymił tylko , że dym zmienił kolor z białego na szary. nadmieniam że płynu mi nie ubyło jedynie oleju w silniku , ale to z racji zassania go przez turbo. Aha jeszcze na koniec w trakcie dawania delikatnie gazu tak na ok 2000 obr zaczął mi chodzić na trzy cylindry ale nie za każdym razem bynajmniej mam takie odczucie. I moje pytanie na koniec . czy może to być wina pompowtryskiwacza, od razu dodam że nie sprawdzałem ich na kompie bo spieprzył mi się kabelek. Bardzo proszę o jakieś podpowiedzi gdzie mogę jeszcze poszperać żeby galaktyka odzyskała dawne siły.
Ostatnio edytowane przez kaszkasz1 ; 19-09-2015 o 21:42
kaszkasz1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2015, 19:31   #2
yesus78
Avatar yesus78
Zarejestrowany: 24-06-2011
Model: Był Mondeo MK I Jest Foczka
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 69
Domyślnie
A może uszczelka pod głowicą?
Bartek
yesus78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2015, 13:31   #3
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Domyślnie Odp: Po wymianie turbiny nadal dymi jak szalony.
jak nie czyściłeś ic i wydechu może jeszcze chwilę podymić aż się wszystko wypali. chyba że mocno dymi. Poczekaj przegoń z 50 km ...... i napisz czy przeszło.
Ostatnio edytowane przez taxidriver ; 26-09-2015 o 17:18
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2015, 19:44   #4
salom
m o r z e to pomoże.
Stary 25-09-2015, 22:58   #5
cikos
Zarejestrowany: 16-07-2013
Model: Ford Galaxy Mk2
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 73
Znajomy taksiarz miał podobne objawy. Też zrobił najpierw turbinę i dalej kaplica, następnie sprawdził wtryskiwacze i wyszło, że trzeci strasznie mu leje. Zregenerował i po problemie
cikos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2015, 17:21   #6
taxidriver
Avatar taxidriver
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
pompki sprawdzi w vagu korekcje dawek, jak są poza skalą trzeba wyjąć. Ale jak pali olej to czego szukać w ropie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:56.
