Stary 20-09-2015, 17:00   #1
airmate
Avatar airmate
Imię: JACK
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Mondeo MK4 Kombi \ FocusMK2
Silnik: TDCI 2.0/115KM\ TDCI 2.0 136 KM
Postów: 86
Unhappy Programowanie pilota - tylko jednego
Koledzy mam pytanie dlaczego mogę zaprogramować tylko jednego pilota. Mam dwa piloty i jeden jest nie aktywny, jak go zaprogramuję zgodnie z instrukcją 4x przekręcić kluczyk z 0 do 2 pozycji wyjąć kluczyk wcisnąć przycisk na pilocie i ponownie przekręcić z 0 do 2 pozycji to pilot się programuje i działa natomiast drugi, który działał przestaje działać i tak w nieskończoność jak jeden działa to drugi przestaje - czy robię coś źle ?
airmate jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2015, 17:08   #2
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Programowanie pilota - tylko jednego
Po procedurze 4x od 0 do 2 naciskasz najpierw przycisk na 1 pilocie i następnie na 2 pilocie i masz dwa zaprogramowane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 21-09-2015, 11:54   #3
t.runo
Zarejestrowany: 04-01-2011
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 218
czytałem kiedyś że można zaprogramować 2 kluczyki i w tym artykule ostrzegali że po skopiowaniu dodatkowego klucza np podczas wizyty w warsztacie jeden z kluczy przestaje działać. Mogło by to dowodzić że złodzieje mają kluczyk do twojego samochodu, i czekają na okazję. Czy ostatnio nie zostawiałeś samochodu w warsztacie czy myjni?
t.runo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2015, 12:51   #4
Postów: 18,058
Napisał t.runo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czytałem ...
Dotyczyło to programowania IMMO a nie programowania pilotów centralnego zamka.
Jak napisane wcześniej - programowanie pilotów do zamka centralnego musi być wykonane dla WSZYTKICH pilotów na raz. Jeśli zaprogramujemy tylko jeden, to pozostałe poprzednio zaprogramowane przestaną działać.
Stary 21-09-2015, 19:54   #5
airmate
Avatar airmate
Imię: JACK
Postów: 86
Dziękuję kolego mm32 - według twojej podpowiedzi wszystko działa jak należy
Stary 03-12-2017, 15:35   #6
sabastek81
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 03-12-2017
Model: Mondeo mk4
Domyślnie Problem z kluczykiem Mondeo MK4
Mam dziwny problem z kluczykiem do mojego Mondeo MK4.
Padła mi bateria którą wymieniłem. Po wymianie kluczyka kluczyk działa dziwnie - czasami jak wsadziłem baterię to działał. Ale po chwili przestaje. I wtedy co najdziwniejsze - jak otworzę samochód drugim kluczykiem to ten od razu zaczyna działać a jak nie użyje to w ogóle nie reaguje kluczyk.
Może miał ktoś coś podobnego i wie jak pomóc.
Dodam że próbowałem 4 razy zrobić przełożenie kluczyka od 0 do II ale ten sposób coś nie działa albo ja coś źle robię. Czy jak tak programuje kluczyk to auto powinno wydać jakiś dźwięk?
sabastek81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2017, 14:00   #7
sabastek81
Imię: Sebastian
Model: Mondeo mk4
Pochwalę się że sobie poradziłem - pomógł najprostszy sposób - rozłączenie akumulatora na ok 50 min i po podłączeniu wszystko działa
kluczyk
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:25.
