Stary 20-09-2015, 19:25   #1
szarex71
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 23-10-2012
Model: mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Domyślnie nie działa prędkościomierz,obrotościomierz,wskaźnik paliwa,temperatury i zegarek ford
Witam!!Wczoraj miałem odebrać swojego mondziaka od lakiernika (po kolizji),ale okazało się że nie działają jak w temacie.Licznik liczy kilometry ale po wyłączeniu zapłonu kilometry dzienne kasują się.Mam w związku z tym pytanie:czy ta usterka może mieć związek z tym,że blacharz przy spawaniu nie odłączył akumulatora?Z góry dziękuję za odpowiedzi.
szarex71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2015, 22:04   #2
marel12467
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 396
Domyślnie Odp: nie działa prędkościomierz,obrotościomierz,wskaźnik paliwa,temperatury i zegarek
Napisał szarex71 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hmmm ciekawe to jest , możliwość taka jest teoretycznie , mogło dojść do jakiegoś przepięcia przeciążenia a czy przed spawaniem było ok ?
marel12467 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2015, 07:53   #3
szarex71
Imię: Sławek
Model: mk3
Silnik: 2.0 TDDI
przed oddaniem do warsztatu wszystko działało idealnie.
Stary 21-09-2015, 11:18   #4
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Sprawdź styki, masy. Podejrzewam że blacharz mógł jakąś wiązkę uszkodzić.
Stary 21-09-2015, 14:25   #5
szarex71
Imię: Sławek
Model: mk3
Silnik: 2.0 TDDI
dzisiaj autko odebrałem,mechanik powiedział,że spalił się bezpiecznik ale który to nie chciał powiedzieć.Trochę to dziwne bo w sobotę jak miałem odebrać auto to sprawdzaliśmy wszystkie bezpieczniki i były dobre.Ale najważniejsze,że mondziak jest już sprawny.Dziękuje wszystkim za podpowiedzi.
Stary 21-09-2015, 14:40   #6
Jakub
Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Wszystkie wszystkie?
Te duże też?
Stary 22-09-2015, 22:52   #7
marel12467
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 396
nie odłączył klemy , spawał poszło duże napięcie na budę i wywaliło bezpiecznik , dobrze że tylko to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-11-2015, 20:57   #8
Mickowsky
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 17-11-2015
Silnik: 1.8
Chciałbym podpiąć się pod temat, ponieważ mam podobny problem.
Problem pojawił się po wymianie skrzyni biegów. Przestał działać prędkościomierz, licznik kilometrów(przebieg się nie zmienia mimo to, że auto jeździ), a co za tym idzie cały komputer pokładowy i kontrolka temperatury. Mechanik posprawdzał czujniki i niby w porządku, a mimo to dalej nie działa. Co jakiś czas włącza się ikonka "check" i po jakimś czasie gaśnie. Skrzynia jest z modelu z tego samego rocznika, dlatego też dziwi mnie ten problem. Może to też wina bezpieczników? Czy jedynym rozwiązaniem jest pojechać do ASO, czy może dałoby radę to naprawić taniej u zaprzyjaźnionego pana Staszka w Krakowie bądź okolicach? Samochód to Ford Mondeo 1.8 2001r.
Z góry dziękuję
Mickowsky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2015, 23:48   #9
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
a jesteś pewien pochodzenia rocznikowego skrzyni? może masz jednak z nowszego bo problem wygląda na banalny, brak sygnału z czujnika prędkości w skrzyni. Zapytaj mechanika czy we wkładanej skrzyni był czy była tylko zaślepka. W nowszych nie ma pierścienia "nadawczego" mimo ze otwór na czujnik jest.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:39.
