Stary 21-09-2015, 08:00   #1
wolkas
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 01-04-2015
Model: Honda civic
Silnik: 1.5 182 hp
Domyślnie Przyśpieszenie od 50 do 120 - testujemy nasze auta.
Ostatnio troszkę mi się nudziło i postanowiłem przetestować swoje autko w ramach przyspieszenia od 50 km/h do 120 km/h wykonując cały manewr na trzecim biegu. Testowane autko to Focus MK3 1.6 ecoboost 150 hp. Cały manewr wykonałem na trzecim biegu rozpoczynając przyśpieszanie przy prędkości 50 km/h a kończąc na 120 km/h. (Oczywiście wyniki byłyby lepsze gdybym zaczynał manewr na drugim biegu jednak chciałem zrobić test od początku do końca korzystając tylko z "trójki") Poniżej przedstawiam wyniki wyciągnięte z tego manewru. Są to wyniki uśrednione z kilku prób.
50-120 9,10 s.
50-100 6,00 s.
60-100 4,40 s.
60-120 7,50 s.
60-80 2,10 s.
80-100 2,30 s.
100-120 3,10 s.
Jeśli ktoś robił podobne testy albo chciałby się czymś podzielić to zapraszam do dyskusji. Koniecznie podajemy parametry autka.
wolkas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2015, 10:07   #2
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Domyślnie Odp: Przyśpieszenie od 50 do 120 - testujemy nasze auta.
challenge accepted.
Uzywales predkosciomierza czy gps? Czy moze jakiegos programu?
Najlepiej uzyc pprogramu co czyta predkosc z OBD i mierzy czas. Ale wtedy kazdy bedzie mial inne przeklamanie wzgledem rzeczywistej predkosci
No i zakladam ze nikt nie bedzie oszukiwal rozpedzajac sie z gorki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-09-2015, 10:15   #3
wolkas
Imię: Bartek
Model: Honda civic
Silnik: 1.5 182 hp
Opierałem się tylko na prędkościomierzu. Zdaję sobie sprawę, że przez to wyniki nie są może super dokładne ale chociaż przekłamania będą mniejsze jeśli każdy mierzyłby tak samo. Wieczorem postaram się zamieścić filmik z nagraniem potwierdzający osiągnięte przeze mnie wyniki.
Stary 21-09-2015, 11:37   #4
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Ciężka sprawa. Na samym błędzie z metody pomiaru można z sekundę polecieć. Najlepiej w takiej sytuacji byłoby użyć aplikacji zainstalowanej na telefonie, która bierze prędkość z gpsa, np TorquePRO.
Stary 23-09-2015, 11:36   #5
Rob^
Avatar Rob^
Zarejestrowany: 22-04-2009
Model: Ranger Limited
Silnik: 2.0 238KM Bi-Turbo
Rocznik: 2022
Postów: 722
Było niesamowite Mondeo i zadziorna Kuga ST-Line jest Fiesta EcoBoost 1 liter !!! i Fordowa wyprawówka
Rob^ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2015, 11:48   #6
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Napisał latar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tyle ze GPS tez ma duzy blad pomiaru. Lepiej z OBD.
Stary 23-09-2015, 12:18   #7
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
Z OBD dostaniesz rzeczywistą prędkość? Czy może przeliczoną z wielkości koła i obrotów?
Stary 23-09-2015, 14:32   #8
wolkas
Imię: Bartek
Model: Honda civic
Silnik: 1.5 182 hp
Napisał Rob^ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ROB ładny wynik ale wyciągnięcie z niego danych do zakresu 50-120 nie jest miarodajne względem tego co opisalem w swoim poście. Po pierwsze ja ruszyłem mając prędkość początkowa 50km/h a więc miałem lekką stratę na samym starcie bo ty cały czas się rozpedzales. A po drugie i w sumie najważniejsze ja cały manewr wykonałem na 3 biegu co bardzo pogorszyło ostateczny wynik. Mimo wszystko fajny filmik i prosimy o więcej.
Stary 23-09-2015, 14:45   #9
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
Będzie ciężko to zrobić tym co mają automat, a @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w Mondku ma PowerShifta.
Jeśli ja u siebie przy 50kph wcisnę pedał w podłogę to na bank zredukuje mi na 2 bieg, nawet w trybie preselekcji przy wczesniej wybranym 3.
Stary 23-09-2015, 14:52   #10
wtomeks
Zablokowany
Zarejestrowany: 05-08-2014
Model: Scorpio;Ka
Silnik: 2.0/1.3
Rocznik: 1994/2001
Postów: 369
z czujnika Vss, jeżeli rozmiar koła jest zachowany to będzie git
wtomeks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:19.
