#1 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 07-05-2015
Model: ford focus II FL
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 16
Witam, kupiłem mojego Focusa 1,6 tdci z przebiegiem 306 tys. Na samym początku wymieniłem kompletny rozrząd! Mechanik powiedział, że nie ma potrzeby wymiany łańcuszka ponieważ dowiedział się w serwisie citroena ze takowego się nie wymienia! Otóż moje pytanie brzmi czy faktycznie tak jest. Nie umiem na słuch stwierdzić czy łańcuszek jest już rozciągniety czy nie! Proszę o podpowiedź!
#2 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
Wymienia się jak zacznie hałasować. Myślę że może być tak że reszta silnika już generalnie odmówi posługi a on nadal będzie ok.
Fordziarz |
#3 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-06-2015
Model: MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 99
Postów: 15
Czy w przypadku zerwania samego paska może uszkodzić się silnik? Czy może te niebezpieczne podzespoły są pod łańcuchem i w ten sposób jest wszystko pod kontrolą?
#4 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 03-07-2015
Model: Audi Q5 Quattro
Silnik: 2.0 TFSI 320KM
Postów: 274
Może. Na łańcuchu jest tylko pompa wtryskowa. A wałek rozrządu na pasku.
#5 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,979
Lancuszek wymien jak bedzie obijal o budowe niestety umnie bylo to juz przy 163tys , lanicuch laczy tylko walki a pompa jest na pasku zebatym
#6 | |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 524
![]() Cytat:
#7 |
![]() Imię: Rafał
Model: Focus 3
Postów: 648
W 1.6 TDCi a taki ma kolega który zapytał o łańcuch (widać z opisu) pompa jest na pasku rozrządu. Łańcuch łączy tylko jeden wałek z drugim - po to tam jest. Nie mylić z 1.8 TDCi.
Fordziarz |
#8 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 16
Dokładnie tak, łańcuch przenosi napęd z jednego wałka na drugi! W moim przypadku problem polegał na tym, że przy wymianie paska rozrządu mechanik powiedział,że łańcuch jest dożywotni a jak poprosiłem o wizualne sprawdzenie to się okazało,że jest po drugiej stronie silnika i trzeba otwierać silnik by zobaczyć!
#9 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 15-05-2009
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 41
Jest po tej samej stronie silnika, aczkolwiek trzeba pokrywę zaworów ściągać.
Ford kolejny i kolejny |
#10 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
kurde, japońce z lat 90-tych miały łańcuchy dożywotnie, latały po 600 tys km
a tu patrzę po 160 tys wymieniacie łańcuch... coś nie halo |
