Stary 27-09-2015, 17:13   #1
GrahamRST
Avatar GrahamRST
Zarejestrowany: 22-01-2014
Model: Ford Galaxy
Postów: 56
Domyślnie 2.0 tdci gaśnie podczas jazdy
Od kilku dni mam pojawia się problem auto jedzie zwyczajnie gdy nagle słychać dźwięk ostrzeżenia ( piknięcie) i auto gaśnie. Przy tym świecą się kontrolki jak przy odpalaniu ( bez grzania świec ). Kilka razy zdarzyło się, że był problem z ponownym odpaleniem. Czasem zdarza się, że tylko szarpnie autem i mrugną kontrolki wyżej wymienione i auto jedzie dalej.
Ktoś miał podobny problem?
POMOCY !!!
Ostatnio edytowane przez GrahamRST ; 28-09-2015 o 10:42
GrahamRST jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2015, 18:01   #2
dario3103
Imię: Darek
Zarejestrowany: 25-03-2013
Model: Ford Galaxy Mk3
Postów: 127
Domyślnie Odp: 2.0 tdci gaśnie podczas jazdy
Witam!
pod komputer podlanczales? Jakies bledy moze sie zapisaly. Tak z fusöw ciezko cos wywrozyc. Moze po diagnostyce bedzie bardziej wiadomo w jaki kierunek sie pakowac. Tak na szybko....filtr paliwa kiedy wymieniales? Moze tankowales Auto niedawno i jakies ostatki ci sie trafily...i cos sie przytyka?
dario3103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2015, 19:40   #3
GrahamRST
Avatar GrahamRST
Model: Ford Galaxy
Postów: 56
Filtr wymieniany 5 tys. temu. Jutro jadę na komputer.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 28-09-2015 o 09:11
Stary 28-09-2015, 10:37   #4
GrahamRST
Avatar GrahamRST
Model: Ford Galaxy
Postów: 56
Błąd P0336 Czujnik położenia wału korbowego <--- to może być przyczyną takiego zachowania?
Stary 28-09-2015, 13:44   #5
kot_79
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: Galaxy (był Escort MK5, Escort MK7, Fiesta, MND Mk3, MND MK4)
Silnik: TDCi
Postów: 478
Tak
kot_79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2015, 15:22   #6
dario3103
Imię: Darek
Postów: 127
Jak postepy? Fura juz smiga?
Stary 29-09-2015, 16:58   #7
GrahamRST
Avatar GrahamRST
Model: Ford Galaxy
Postów: 56
Napisał dario3103 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety jeszcze nie. Okazało się, że jeszcze trzeba wymienić czujnik wałka rozrządu, ponieważ teraz taki błąd wyskakuje...
Ostatnio edytowane przez GrahamRST ; 30-09-2015 o 17:31
Stary 30-09-2015, 17:32   #8
GrahamRST
Avatar GrahamRST
Model: Ford Galaxy
Postów: 56
Czujniki wymienione Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Galaktyka znów śmiga w pełni sprawna
Stary 30-09-2015, 17:46   #9
dario3103
Imię: Darek
Postów: 127
Ciesze sie. Grtuluje. Pozdrawiam
Stary 01-10-2015, 09:07   #10
kot_79
Imię: Bartek
Silnik: TDCi
Postów: 478
galaxy mk2 , gaśnie silnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:18.
