Stary 29-09-2015, 13:51   #1
branssen
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 27-04-2014
Model: Ford Mondeo MK3
Domyślnie Parktronik, spadek napięcia
Mondeo mk3, 2001 rok, moduł parkowania z wyświetlaczem na prawym tylnym słupku
Mam problem z modułem parkowania.
Jakiś czas temu przestał działać (po włączeniu biegu wstecznego ciagłe piszczenie), ale dopiero teraz zabrałem sie za ten problem.
Wykonałem test i wyszło mi uszkodzenie modułu, niskie napięcie akumulatora lub wtyczka rezystancyjna. (3 i 4 dioda sie swieci)
wtyczka rezystancyjna ma prawidłowy opór, wymieniłem centrralke i dalej jest to samo. Po zmierzeniu napięcia okazało się, że mam na wtyczce która wchodzi do centralki okolo 11V.(z akumulatora wychodzi 12V normalnie)
ktoś spodkał się z tym problemem u sioebie i może mi coś podpowiedzieć gdzie szukać przyczyny niedziałającego modułu parkowania?
Ostatnio edytowane przez branssen ; 29-09-2015 o 16:31
branssen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2015, 22:13   #2
Usefull
Avatar Usefull
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo MK5, Kuga MK1
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 2.0 TDCI 136 KM
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
Domyślnie Odp: Parktronik, spadek napięcia
na początek czyszczenie samych czujników na zderzaku , też tak mam , czasem piszczy cały czas a za chwilę czujniki działają jak trzeba , denerwuje mnie to ale w sumie się już przyzwyczaiłem , jak wyczyszczę czujniki to pomaga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi
Ford Fokus Mk4 HB 2,0 EcoBlue 150 KM 2020
Usefull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
czujniki cofania , czujniki parkowania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:46.
