Stary 29-09-2015, 19:27   #1
zanna
Imię: Ania
Zarejestrowany: 02-06-2013
Model: Ford Focus C-Max Tdci Trend
Silnik: 2.0 136 km
Domyślnie Awaria ogrzewania 2.0 Tdci
Witam. Mam Forda C-maxa z 2003 roku. Na początku wentylacja dmuchała samym ciepłem, mimo że klima była nabita i wyczyszczona. Zero zimna. Oddałam auto do mechanika i popatrzył mi na czujnik. I teraz znowu wogóle nie dmucha ciepłem tylko samym zimnym powietrzem. Jakie mogą być przyczyny? Termostat?
zanna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2015, 13:59   #2
zanna
Imię: Ania
Silnik: 2.0 136 km
Domyślnie Odp: Awaria ogrzewania 2.0 Tdci
Podbijam. Bardzo mi zależy na poradzie.
Stary 06-10-2015, 23:03   #3
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Jaka klimatyzacja? Manualna czy climatronic?
Poza tym to jak naprawiał, jak popsuł, tylko inaczej?
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 06-10-2015, 23:11   #4
pawelforduser
Avatar pawelforduser
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: 3x C-Max
Silnik: 1.8 TDCi / 1.6 TDCi (109 KM) + FAP / 1.6 TDCi (109 KM)
Rocznik: 2006,2006,2004
Postów: 303
Wersja trend to manualna
pawelforduser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2015, 09:54   #5
Rift
Avatar Rift
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Hej. Termostat nie ma nic do tego, jak jest walnięty to silnik/płyn chłodzący bardzo wolno się nagrzewa i zazwyczaj nie osiąga temp. roboczej czyli 80-90 stopni ale te 40-60 bezproblemowo więc ciepłe powietrze w kabinie powinno być.
Jeśli miałeś tylko ciepłe a teraz masz tylko zimnie (zimne czyli z klimatyzacji czy zimne o temp powietrza na zewnątrz?) to czas zmienić mechanika bo coś zepsuł. Podobno czasami uszkadza się linka od pokrętła i wtedy klapka regulująca przepływ(zimne ciepłe) jest albo otwarta albo zamknięta przez co nie ma regulacji temperaturą.
Rift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2015, 19:21   #6
zanna
Imię: Ania
Silnik: 2.0 136 km
Napisał Rift Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki wielkie za odpowiedź. to mi rzuciło światło na sprawę. Teraz leci tylko zimne powietrze z klimatyzacji i nic innego. Po prostu ciężko autem jeździć, zwłaszcza w trasy. Wspomnę jeszcze, że kiedy jeszcze było ciepłe powietrze to przy wstrząsach pojawiało się coś takiego na komputerku. DSC_0035.jpg w tamtym momencie dmuchało tylko zimnym powietrzem. a teraz też się pojawia ten komunikat no ale wszystko jedno skoro dmucha zimnym tak czy tak.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:10.
