Stary 29-09-2015, 20:43   #1
742darek
Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Ford
Silnik: 3.2
Domyślnie Nie można wrzucić 5 biegu
Mam problem w swoim Escorcie Mk7 z 1998 1.3 Endura 60KM. Mianowicie pewnego razu jeżdżąc po mieście miałem problemy z wrzucaniem wszystkich biegów poza 1 i wstecznym tzn. mogłem wrzucić, ale z oporem albo wcale ( nie chciałem niczego robić na siłę ). Ostatnio jeżdżąc jednak biegi znowu zaczęły wchodzić poprawnie bez jakichkolwiek oporów i już byłem zadowolony z tego faktu, jednak wyjeżdżając w trasę okazało się, że jednak 5 bieg nie chce wchodzić tzn. napotykam opór gdy przesuwam dźwignią w górę po przesunięciu w prawo tak jak docelowo wrzuca się 5 bieg. Gdy próbuje go wrzucić czuję na dźwigni jakieś zgrzyty. Dodam, że raczej odrzucam ubytek oleju ( skrzynia była sprawna i nic przy niej nie było robione). Sprawdzałem olej jakiś rok temu i nie było ubytków, a sam jeżdżę samochodem jako 2 właściciel od 5 lat i nigdy nie dolewałem.
Chciałbym zasięgnąć opinii osób, które mogą znać się w temacie. Czy raczej skrzynia biegów jest do wymiany, czy trzeba będzie ją wyciągać i można coś zregenerować?
Dzięki za pomoc
742darek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2015, 21:45   #2
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Domyślnie Odp: Nie można wrzucić 5 biegu
Na postoju ze zgaszonym silnikiem biegi wchodzą lekko czy też jest problem?
Stary 30-09-2015, 11:30   #3
742darek
Imię: Darek
Model: Ford
Silnik: 3.2
Dziękuje za odpowiedź.
Niestety na zgaszonym silniku również nie można wrzucić 5 biegu.
Stary 30-09-2015, 14:26   #4
lukaszek_socho
Imię: x
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Ja bym spróbował regulacji na łączeniu wybieraka z wałkiem skrzyni.
Jak to nie pomoże to już coś w skrzyni nie tak.
Stary 30-09-2015, 15:32   #5
742darek
Imię: Darek
Model: Ford
Silnik: 3.2
Aha jeszcze może dodam, że dziś sprawdzałem czy olej jest w skrzyni biegów i okazało się, że jest jednakże był czarny jak smoła i rzadki. Z tego co wiem powinien być gęsty i jasny. Olej nie był wymieniany niestety od nowości w samochodzie, więc być może stracił swoją właściwość smarowania i stąd zaczęły się te problemy ... Muszę z całą pewnością wymienić także olej
Stary 30-09-2015, 16:15   #6
S3ci0r
Avatar S3ci0r
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Ford Escort HB
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
ja myślę że to nie jest wina oleju tylko albo wybieraka, albo samej skrzyni
S3ci0r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2015, 18:38   #7
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Napisał 742darek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po weekendzie odniosę się do tematu.
pozdrawiam
Stary 01-10-2015, 08:22   #8
742darek
Imię: Darek
Model: Ford
Silnik: 3.2
Jednak okazuje się, że skrzynia biegów jest w porządku. Byłem u mechanika i użył on trochę większej siły i 5 się wbiła. Potem nie było problemu z wbiciem żadnego biegu także, na razie samochód zostaje u niego i wydaje się, że trzeba pokombinować przy tym łączeniu wybieraka z wałkiem tak jak to opisał lukaszek_socho. Jeszcze zapomniałem wspomnieć, że wcześniej przed tą awarią, był problem z powrotem drążka zmiany biegów z 1 do luzu tzn. haczył o coś powracając na pozycje "luz".
Stary 01-10-2015, 09:17   #9
lukaszek_socho
Imię: x
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
W takim razie łączenie do rozkręcenia, zaczepić zacisk na wałku i sprawdzić jak wchodzą biegi. Powinny bez większej siły się dać włożyć.
Nawet teraz jak wejdziesz pod samochód to bez problemu powinieneś wkładać biegi trzymając za drążek.
Stary 04-10-2015, 19:43   #10
Basra
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Proponuje oględziny zacząć od sprawdzenia mocowania,wspornika i mechanizmu zm.biegów.Następnie należy sprawdzić przeguby kardana na drążku zmiany biegów.Luz na krzyżakach,będzie na pewno powodował utrudnioną zm.biegów lub niemożność ich włączenia.Przy skrz.biegów mocowany jest jeszcze drążek stabilizatora,na którym montowana jest tuleja gumowa.Ma ona nieco mniejszy wpływ na tą usterkę.Na końcu wykonujemy regulację przy użyciu narzędzia specjalnego, drążka zm.biegów w miejscu jego łączenia z wybierakiem.
pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:09.
