Stary 30-09-2015, 10:49   #1
koolo99
Zarejestrowany: 21-08-2015
Model: C max
Postów: 10
Domyślnie Kiedy swieci doswietlanie progu w lusterku?
Wymienilem zarowki na ledy obracalem bieguny i nie wiem co sie dzieje ale nie swieci.
Moze mi ktos powiedziec kiedy wogole ma sie to zapalic?
koolo99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2015, 10:58   #2
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Domyślnie Odp: Kiedy swieci dosietlanie progu w lusterku?
Świecą jak są otwarte jakiekolwiek drzwi lub klapa oraz zapalają się po odryglowaniu centralnego na jakieś pół minuty, potem gasna jak nie otworzy się drzwi.
Przy otwartych długo drzwiach po jakimś czasie (chyba 5 minut) też gasną. Zamknięcie i otworzenie drzwi ponownie je włącza.
U mnie ledy działają doskonale.
Stary 30-09-2015, 18:19   #3
koolo99
Model: C max
Postów: 10
Domyślnie Odp: Kiedy swieci doswietlanie progu w lusterku?
A trzeba cos dodatkowo ustawiac w menu pojazdu czy same z siebie?
Stary 30-09-2015, 21:55   #4
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Napisał koolo99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Same z siebie, nic nie ustawiasz.
A działa Tobie oświetlenie wewnątrz auta ? (lampki górne, oświetlenie nóg)
Sprawdź czy lusterka podgrzewane działają oraz sterowanie.
Wszystkie "sygnały" idą wiązką drzwiową, może masz gdzieś uszkodzoną - sprawdź.
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2015, 08:42   #5
koolo99
Model: C max
Postów: 10
Oswietlenie nog klamek w srodku schowkow kabiny dziala poprawnie. Lusterko grzeje kierunek dziala sterowanie rowniez. Dziwne wiec by bylo zeby wiazka byla uszkodzona i to w obydwu naraz?
Stary 01-10-2015, 08:47   #6
jas33
Imię: jas
Zarejestrowany: 02-09-2013
Model: ford c max
Silnik: diesel
Postów: 134
a masz zaznaczone wlaczenie oswietlenia podczas wysiadania w menu komputera
jas33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2015, 12:45   #7
arturfom
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
zacznijmy od tego czy żarówki działały zanim led-y włożyłeś?
jeśli działały miernik/próbnik do ręki i sprawdź czy masz napięcie i sprawdź biegunowość ( ford ma tendencje do zmiany biegunowości np mój c-max lampa oświetlenia wnętrza lampki do czytania miały inna biegunowość musiałem przelutować led-y )
arturfom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2015, 16:12   #8
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Napisał jas33 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jaki to ma związek z lampkami w lusterkach? Odpowiem, żaden. Oświetlenie do wysiadania załącza światła mijania (FollowMeHome) na ustawiony czas lub 30s gdy manualnie włączymy manetką.
Artur zadał kluczowe pytanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I drugie czy podświetlenie było fabryczne?
Stary 01-10-2015, 21:18   #9
KaiM
Zarejestrowany: 13-05-2013
Model: Grand C-Max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 79
Tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] opisałem jak sam je wymieniłem na LEDy. Do tej pory świecą bez zarzutu.
Sprawdź jeszcze przycisk na podsufitce czy nim nie wyłączyłeś tych światełek.
KaiM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2015, 21:36   #10
koolo99
Model: C max
Postów: 10
Koledzy wielkie dzieki za wszelkie rady i podpowiedzi. Przyczyna banalna (teraz) zasniedziale miedziane gniazdo zarowki (dokladnie miedziane styki). Stare zarowki byly rowniez dobre ale trzeba bylo przeczyscic miedziawke w gniazdach.
Woda z octem jak u pewnej perwersyjnej pani domu dala rade.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:55.
