Stary 30-09-2015, 13:55   #1
jacolinoo
Avatar jacolinoo
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: rav4, s-max
Silnik: 2,2 , 2,2 tdci
Rocznik: 2008, 2011
Domyślnie Awaria silnika, kontrolka rezerwy i gaśnie
Witam, mam problem ze swoim maksiem, a mianowicie przy pełnym baku paliwa zapala się kontrolka rezerwy a w ślad za nią po kilku kilometrach awaria silnika.
Autko nie odpala, dopiero na drugi dzień jak postoi .
Wymieniłem filtr paliwa na Filtron, chwile spokój i dalej to samo . Wymieniłem filtr na oryginał trochę lepej ale kontrolka się nadal zapala , jedyny plus że po zgaśnięciu samochodu można go odpalić. Mam w wężykach zasilających powietrze, nie dużo ale jest, tak ma być ( zastanawiam się czy łapie lewego powietrza).
Podejrzewałem paliwo wyjeździłem pół baku i dolałem vervy ze środkiem do czyszczenia wtryskiwaczy, dalej to samo
Po podpięciu forscan pokazuje błędy:
PCM DTC P246B:00-28===
Kod: P246B - Warunki pracy pojazdu nieprawidłowe dla regeneracji filtru cząsteczek stałych Diesel
===PCM DTC P245A:11-28===
Kod: P245A - Obwód sterujący obejściem chłodnicy EGR
Dodatkowe symptomy usterki:
- Obwód zwarty do masy
PCM DTC P0030:00-28===
Kod: P0030 - Obwód sterujący elementem grzejnym HO2S (1 rząd cylindrów, 1 czujnik)
===PCM DTC P0251:00-28===
Kod: P0251 - Obwód A regulacji dawki paliwa przez pompę wtryskową
===PCM DTC P0090:00-28===
Kod: P0090 - Obwód sterujacy regulatorem cisnienia paliwa
===PCM DTC P1933:68-28===
Kod: P1933 - Sygnal poziomu dodatków do paliwa
===PCM DTC P115A:68-28===
Kod: P115A - Wymuszone ograniczenie mocy silnika spowodowane niskim poziomem paliwa
===PCM DTC P115B:68-28===
Kod: P115B - Wymuszone wyłączenie silnika spowodowane niskim poziomem paliwa
==PCM DTC P0313:00-28===
Kod: P0313 - Wykryto wypadanie zapłonu przy niskim poziomie paliwa
Pomoże ktoś ?
Ostatnio edytowane przez jacolinoo ; 30-09-2015 o 21:02
jacolinoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2015, 15:59   #2
kot_79
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: Galaxy (był Escort MK5, Escort MK7, Fiesta, MND Mk3, MND MK4)
Silnik: TDCi
Postów: 478
Domyślnie
Ja bym sprawdzil cisnienie na szynie paliwa. Forscan chyba pokazuje FRP.
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
Regulamin %23
kot_79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2015, 17:10   #3
Hipos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
Domyślnie Odp: Awaria silnika
Ale może masz 2 problemy
1. jeden z dziwnie działającą rezerwą
2. z odpalaniem/gaśnięciem
Na 100% nie powinno być powietrza wężyku.
Pozy propozycją powyżej odłacz akumulator na dłuższe kilka minut, może pomoże ad pkt 1.
W drugiej kwestii niektórzy mieli problem z powietrzem po wymianie filtra paliwa i złym jego spasowaniu - rozumiem, że właśnie sam wymieniłeś filtr próbując rozwiązać 1. Może tak jest i u Ciebie (poszukaj na forum)
Skąd jesteś? Co by wysłać Ciebie do rozsądnego mechanika
Hipos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2015, 09:03   #4
jacolinoo
Avatar jacolinoo
Model: rav4, s-max
Rocznik: 2008, 2011
Domyślnie Odp: Awaria silnika, kontrolka rezerwy i gaśnie
Ale jaja, zamontowano mi progi zwalniające koło domu i jak szybciej przejeżdżam przez próg ( porządnie chopnie) to kontrolka paliwa wraca do normy , nie świeci już rezerwa, tak jakby się odwieszała.
Sprawdzone trzy razy!
Możecie polecić sprawdzonego mechanika z Podkarpacia czy tylko serwis pozostaje?
edit:
A wiec panowie mam usterkę czujnika poziomu paliwa w baku ( to by tłumaczyło dziwne zachowanie z wyskakująca rezerwą ), dwa nie kupujcie filtra paliwa marki Filtron!
Teraz pytanie, orientuje się ktoś czy pływak będzie pasował od 2,0 ?
Ostatnio edytowane przez jacolinoo ; 09-10-2015 o 14:16
Stary 23-10-2015, 11:36   #5
jacolinoo
Avatar jacolinoo
Model: rav4, s-max
Rocznik: 2008, 2011
Witam ponownie , pisze dla potomnych , problem rozwiązany.
W moim przypadku przyczyną była pompka paliwa znajdująca się niedaleko baku.
Stary 23-10-2015, 12:44   #6
citrovit
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-10-2010
Model: S-Max STLine/EcoSport/Mustang GT
Silnik: 2,0 TDCI /1,0 EB/5.0 V8
Rocznik: 2019/2018/2022
Postów: 226
cyt. jacolino ,,A wiec panowie mam usterkę czujnika poziomu paliwa w baku ( to by tłumaczyło dziwne zachowanie z wyskakująca rezerwą ), dwa nie kupujcie filtra paliwa marki Filtron!"
Potwierdzam nie stosujcie filtra paliwa marki FILTRON.Miałem bardzo poważne kłopoty z silnikiem jak stosowałem te filtry w silniku HDI.Usterka bardzo ciężka do zlokalizowania,wymieniono wszystkie części związane z układem paliwowym jak czujnik ciśnienia,regulator ciśnienia w końcu pompę wys ciśnienia i nic.Po wymienie na oryginalny filtr wszystko ustało-koszmar.Od tego momentu odradzam wszystkim montowanie w dieslach tego filtra.
Ostatnio edytowane przez citrovit ; 23-10-2015 o 12:47
citrovit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:54.
