Stary 03-10-2015, 14:33   #1
haniballecter
Zarejestrowany: 22-04-2014
Silnik: 2.0 16V
Postów: 14
Unhappy Remont silnika.Wasze opinie.
Przymierzam się do remontu silnika 2.0 benzyna(+gaz od 01.2013).
Bierze olej jakieś 1-1.2l na 1 tys. Mechanik zrobił probe olejową,wyszło coś takiego:
http://zapodaj.net/2ec22cc45da14.jpg.html
Stwierdził mechanik ze dwa pierścienie do wymiany i inne podstawowe rzeczy przy takiej usterce.(koszt max 2000-2500 z robocizną)
Tylko jeden problem a mianowicie mechanik powiedział ze remont będzie możliwy jeżeli blok jest cały wiec moje pytanie do was jest takie co myślicie o tym bloku,czy waszym fachowym okiem możliwe jest że blok jest cały czy już jest do dupy przy takim wyniku próby olejowej(przy takim braniu oleju)?
Proszę o pomoc tych co maja doświadczenie z takimi silnikami(co juz robili remont durateca ,bądź mechaników od fordów) czekam na odpowiedzi pozdro.
haniballecter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2015, 14:48   #2
salom
Domyślnie Odp: Remont silnika.Wasze opinie.
Po pierwsze, zmień mechanika, bo może sie okazać, że remont przerasta jego wiedzę i siły.
Mechanik który jak zrozumiełem z Twojego opisu chce wymieniac dwa pierścienie, i to pod warunkiem że blok cały. A może on jest w kawałkach, ale jak samochód jeżdzi to pewnie cały.
Pierścienie zawsze wymienia się w kompletach, i to na wszystkich cylindrach.
Bo kolejne rozebranie silnika, aby wymienić kolejny pierścień, to koszt prawie taki sam.
Nie bardzo mogę wyczytać z tego obrazka, jakie sa wartości cisnienia, ale na oko z tego co widać, zdjęcie głowicy, wyjęcie tłoków jest konieczne, aby dokładnie ocenić stan, i co należy dalej robic.
Stary 03-10-2015, 15:01   #3
haniballecter
Silnik: 2.0 16V
Postów: 14
Pwenie mu chodzilo ze dwa pierscienie sa zapieczone...
Najbardziej mi zalezy na waszej opini na temat tego bloku silnika czy faktycznie moze on sie nie nadawac do remontu...jak bylo u was...
Stary 03-10-2015, 15:07   #4
salom
Nie może blok nie nadawać sie do remontu,jak silnik jest na chodzie, a nie wyciagnięty gdzieś ze złomowiska, spod płotu.
a skąd on może wiedzieć, że są zapieczone pierścienie. To tylko można wiedzieć, jak się wyjmie tłoki. A bez wyjęcia, to tylko zgadywanka.
Podaj wartości cisnienia z tej kartki co zamieściłeś, jakie cisnienie bez a jakie z olejem.
Ostatnio edytowane przez salom ; 03-10-2015 o 15:10
Stary 03-10-2015, 18:04   #5
haniballecter
Silnik: 2.0 16V
Postów: 14
kurcze nie wiem jakie tu cisnienie(nie moge dokladnie powtorzyc co on mi mowil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum....). na postawie tej proby olejowe stwierdzil ze jest dol silnika do remontu. i jezeli blok caly(niewyjechany) to mozna brac sie za remont a jak nie to wymienic silnik.(a dobry silnik znalezs graniczy z cudem...)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:34.
