Stary 04-10-2015, 16:33   #1
daniellson
Avatar daniellson
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 17-11-2007
Model: focus ,civic , escape
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 277
Question Wymiana samej piasty
Czołem
Zleciłem wymianę łożyska przedniego ok 2 miech temu .Podczas wymiany pytałem czy piasta jest jest jeszcze możliwa ,panowie w Dąbrowie Tarnowskiej ,na Sucharskiego J.P serwis orzekli ,że tak i wymienili samo łozysko.Dodam że piastę wybijali młotem ,nowe części już na prasie .Niestety okazało się ,że piasta jest do wymiany,ma bicie osiowe
Teraz pytanie do Was czy jest możliwe ściągnięcie samej piasty ,bez uszkodzenia łożyska
daniellson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2015, 21:09   #2
daniellson
Avatar daniellson
Imię: Daniel
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 277
Domyślnie Odp: Wymiana samej piasty
Dobra temat do zamknięcia .Kolega Basra takiej udzielił mi informacji na zadane pytanie
" Przy demontażu piasty,łożysko zawsze wymieniamy na nowe.Bieżnia wewnętrzna łożyska od strony piasty zostaje zawsze na piaście przy tej operacji.Ściągamy ją specjalnym ściągaczem do łożysk.Zostaje ona przy demontażu wyrwana z łożyska.Należy bezwzględnie wymienić łożysko na nowe. "
Stary 04-10-2015, 21:13   #3
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Dobrze napisał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-10-2015, 22:13   #4
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
tak jest, lozysko jest jednorazowe
Stary 05-10-2015, 09:48   #5
daniellson
Avatar daniellson
Imię: Daniel
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 277
Smile Odp: Wymiana samej piasty
Bardzo dobrze ,oby takich mechaników specjalistów z zaangażowaniem było więcej .Niestety ,większość dobrych speców wyjechało z naszego pięknego kraju .łącznie ze mną he he.
Dodam tylko ,jak wybijali młotem piastę ze starego łożyska ,wyskoczyła dziwnie gładko ,a stare łożysko się nie rozleciało ?
Ostatnio edytowane przez daniellson ; 05-10-2015 o 09:52
Stary 05-10-2015, 10:24   #6
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
musialo byc cos z piasta, ja u siebie jak wymienialem lozyska to tez nie mam prasy i poszedl w ruch mlot 5 kilowy az tylko jęk szedl, bo nie chcialo isc, stare wybilem , zabilem nowe tez mlotem i wszystko hula, a foka w bagazniku po 400 kg ladunku wodzi i przyczepke po tonie i nic sie nie dzieje, jak piasta jest okej, to i mlotkiem da sie to zrobic tylko trzeba umiec i z pojeciem zeby gorzej nie zrobic. Lozysko ma scislo wychodzic i wchodzic, jak samo wypada lub praktycznie bez oprou to cos jest nie tak.
Stary 05-10-2015, 10:27   #7
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
400 kg w bagażniku ? mój rekord to 200 ale 400 bym się bal
Stary 05-10-2015, 12:12   #8
ciafka
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Napisał daniellson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, tylko, że to wcale nie jest śmieszne. Człowiek boi się jechać do warsztatu, bo więcej spie...ą niż naprawią.
Ja przez ostatnie parę lat zostałem mechanikiem na poziomie powyżej przynajmniej połowy "fahofców" w serwisach - a zaznaczam, że mam zupełnie inny background (aczkolwiek techniczny). I o ile najczęściej z przyjemnością sobie dłubię przy którymś z samochodów, o tyle dobrze byłoby mieć możliwość podjechania do warsztatu z czymś poważniejszym.
Najgorsze jest to, że poziom mechaników u nas jest pochodną poziomu ogólnej kultury technicznej społeczeństwa, czyli słaaaaby. Przykład - kilka osób poleca fachowca, bo och i ach taaaki dobry. Po podjechaniu i krótkiej rozmowie z polecanym już wiesz, że należy zwiewać i ratować co się da, bo gość nawet czytać nie umie ze zrozumieniem. Wtedy się okazuje, że ci co go polecali umieją jeszcze mniej. I co? Radocha...
ciafka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2015, 15:24   #9
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to kombiak, kladzie sie fotele i 400 lekko wchodzi, a moj rekord to 500 kg grzejnikow, i nic sie nie stalo, hula do dzis i ma sie dobrze, ale trzeba z glowa jechac i dziury omijac uwaznie , no i oczywiscie nie ma mowy o kraweznikach, bo cos moze zostac. Co do mechanikow jak pisze kolega wyzej to sie zgadzam w 100 %
Stary 05-10-2015, 20:01   #10
daniellson
Avatar daniellson
Imię: Daniel
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 277
"Tak, tylko, że to wcale nie jest śmieszne. Człowiek boi się jechać do warsztatu, bo więcej spie...ą niż naprawią."
Dlatego nauczony doświadczeniem ,omijam fachmanów szerokim łukiem ,a zwłaszcza ASO ,tam są "najwięksi "spece.
Czasami jednak nie ma czasu lub narzędzi specjalistycznych ,i trzeba auta oddac do mechanika .
Jednak większość zakładów świadczy usługi na niskim poziomie
Ostatnio edytowane przez daniellson ; 05-10-2015 o 20:04
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:35.
