Stary 04-10-2015, 22:06   #1
przemekze
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-09-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 10
Domyślnie reset komputera.
Panowie miałem problem z centralnym zamkiem, nie działał z kluczyka. Wyczytałem gdzies na forum żeby odpiąć wszystkie kable od skrzynki z bezpiecznikami pod schowkiem. tak też zrobiłem. Mozna powiedziec ze problem rozwiązałem bo centralny zaczął normalnie działać. Ale wystąpił nastepny problem którego objawami jest reset (chyba) komputera. Po każdym wyłaczeniu silnika resetuje sie na pewno zegarek wskazuje zawsze godzine 15. przy otwieraniu drzwi zawsze zapalał się komputer teraz dzieję sie to dopiero przy przekręceniu kluczyka.
wiecie moze co z tym fantem zrobić?
Jeszcze małe pytanko: czy to normalne ze nie moge ustawić daty na 2015? ostatmi rocznik jaki mam do wyboru to 2014.
przemekze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2015, 23:52   #2
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: reset komputera.
Napisał przemekze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....ostatmi rocznik jaki mam do wyboru to 2014.
Tyle razy już było: ustaw sobie 31.12.2014 godz. 23:59 i po minucie zobacz co się stanie...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:32.
