Stary 06-10-2015, 22:33   #1
rafal241411
Zarejestrowany: 08-06-2014
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci 109 km
Postów: 28
Domyślnie Szarpie i nawet gaśnie gdy ciepły
Witam, potrzebuje pomocy bo mam problem ze swoim Focusem. Gdy się silnik rozgrzeje czyli około 80-82 °C zaczyna przerywać przy przyspieszaniu a nawet gaśnie. Można go zaraz odpalić bez problemu. Dzieje się tak na każdym biegu i jest bardzo uciążliwe bo nawet przy delikatnej jeździe pod górę szarpie. Egr wymieniony i zaslepiony próby jazdy na odpietym nic nie dały to samo z przepływką. Wentylator chłodnicy nowy. Filtr paliwa też. Czujnik temperatury wody i temperatury powietrza przy przepustnicy też. Bez efektu. Błedy to p1295 i U0118. Dpf usunięty turbo po wymianie.
Może ktoś miał podobne objawy lub wie co jeszcze można sprawdzić.
rafal241411 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2015, 14:46   #2
miedzianek
Avatar miedzianek
Zarejestrowany: 24-05-2014
Model: Focus MK2 FX Gold
Silnik: 1.6VTi-VCT 115KM
Postów: 515
Domyślnie Odp: Szarpie i nawet gaśnie gdy ciepły
Czujnik położenia wałka/wału
miedzianek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2015, 15:26   #3
rafal241411
Model: focus mk2
Postów: 28
No tego jeszcze nie robiłem ale sprawdzę w weekend.
Stary 07-10-2015, 16:36   #4
arturfom
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
Napisał rafal241411 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U0118
błąd komunikacji z modułem dodatku do paliwa - masz wyciety dpf?
p1295
może dotyczyć pedału przyśpieszenia, turbo, czujników itp itd co ma problem z np zasilaniem 5V tzw bład multi może mieć związek z w/w
arturfom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2015, 17:48   #5
rafal241411
Model: focus mk2
Postów: 28
Dpf wycięty na 100% obróbka kompa też była. Więc trochę mnie dziwi ten błąd U0118 a p1295 ti już nie wiem czujnik temperatury wody i powietrza w doładowaniu wymienione pruby jazdy z odłączoną przepływką i bez efektu. Nie idzie zdiagnozować przyczyny. Myślałem o przepustnicy, czujnikach wałka i wału korbowego no i może od sterowania turbo czyli pod ciśnienia.
Stary 15-10-2015, 12:38   #6
rafal241411
Model: focus mk2
Postów: 28
Po szczytaniu błędów scantools wyszedł błąd p1295-21 co to oznacza?
Stary 18-10-2015, 22:21   #7
rafal241411
Model: focus mk2
Postów: 28
Wymieniony czujnik położenia wału i 500 km i bez szarpania. Czyli problem usuniety. Dzięki kolego miedzianek
Stary 14-12-2015, 09:51   #8
rafal241411
Model: focus mk2
Postów: 28
Domyślnie Problem błąd U0118
Witam, od pewnego czasu nam problem ze swoim fordem. Jest po usunięciu dpf i zaczoł się pokazywać błąd od pustego zbiorniczka dodatku. Mechanik stwierdził zalać zbiornik np. ON i zrestartować jego ustawienia. Ale nie dało rady nawet na ids. Mechanik powiedział że problem jest że czasem nie widzi zbiorniczka i przez to nie można dokończyć procedury. Odłączył mi sterownik pod siedzeniem i teraz mam check siknika i błąd U0118. Pytanie czy można coś zrobić z tą łącznością ze zbiorniczkem? I czy trzeba obrabiać komputer żeby nie wyskakiwał błąd od odłaczonego steriwnika?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:54.
