Stary 08-10-2015, 23:11   #1
Marcin112
Zarejestrowany: 24-08-2015
Model: Ford S-Max
Silnik: 1 6 ecoboost 160
Postów: 357
Domyślnie Nakrętki felg stalowych dopasowanie
Ponieważ zbliża się zima i mam na oku zimowki na felgach stalowych z ogłoszenia.
Jednak sprzedający nie posiada nakrętek do nich.
Na moich alu felgach mam takie nakrętki
I teraz pytanie czy do felg stalowych musze zmienić na takie ?
Czy te z alu felg spokojnie podejdą i mogę na nich śmigać ?
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 09-10-2015 o 08:38
Marcin112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2015, 23:17   #2
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,918
Domyślnie Odp: Nakrętki felg stalowych
tak musisz zmienić nakrętki
Stary 08-10-2015, 23:22   #3
Marcin112
Model: Ford S-Max
Postów: 357
Super dziękuje
Czyli dodatkowe koszta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., może powalczę ze sprzedawca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-10-2015, 08:30   #4
tifoso
Zarejestrowany: 17-08-2014
Model: S-MAX Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 55
Nie musisz, będą pasować. Nakrętki z alu pasują do felg stalowych, ze stalówek nie pasują do alu.
tifoso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2015, 08:36   #5
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Domyślnie
Nakrętki z alu 'wgniotą' lekko blachę w miejscu mocowania felgi do piasty. Na krótką metę może być ale za długo bym na tym nie jeździł.
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Stary 09-10-2015, 12:35   #6
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Domyślnie Odp: Nakrętki felg stalowych dopasowanie
a ja bym na twoim miejscu nie kupowal stalowek , tylko porzadne alusy...
Do stalowek potrzebujesz sruby , po jakims czasie stwierdzisz,ze trzeba kolapki, bo brzydko auto wyglada i suma sumarum zblizysz sie cenowo do alusow. zatem, albo ladne stalowki w wygladzie przypominajace alusy ,albo alusy. i nie patrza na to ,ze alusy sie zima gniota i takie tam. w moim poprzednim aucie musialem lekko prostowac jedna sztuke w ciagu 5 lat. pewnie bym nie musial, gdyby na mojej ulicy nie bylo dziur w zimie na 10 cm glebokich ....
przekladka opon to rocznie 150 zl. przelicz ile razy bys zmienil opony w cenie nowych felg.
Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 09-10-2015 o 12:37
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2015, 17:09   #7
Marcin112
Model: Ford S-Max
Postów: 357
Panowie dzięki za pomoc
Znalazłem takie nakrętki
Warto je brać czy to jakaś taniocha?
„Kolopeter” tez się nad tym zastanawiałem, ale niestety w tym kraju tak sola wala ze stalowe to chyba najlepsze rozwiązanie.
Stary 09-10-2015, 17:22   #8
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Domyślnie
Mam alu na zimę od czterech lat i nic się z nimi nie stało
Stary 09-10-2015, 17:40   #9
Marcin112
Model: Ford S-Max
Postów: 357
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Łukasz ja nie twierdze ze się nie da
Po prostu zależy to od kraju tu niestety ostro sypia sola.
Podejrzewam ze twoje po roku użytkowania tutaj nie wyglądałyby już za ciekawie
A poza tym ciężko znaleźć cos zimowego na alusach większość ogłoszeń to stalówki z zimowymi oponami
W nowe nie chce brnąc, bo to by zwiększyło dwukrotnie koszt zakupu
Bump: Akurat przeglądam ogłoszenia
Tu masz przykład jak wyglądają aluski po zimie
Typ Pliku: jpg e0fa-5abd-41e3-866d-3d84b90b7b13.jpg (57.4 KB, 65 wyświetleń)
Stary 09-10-2015, 19:54   #10
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
wręcz wypiaskowane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zwracam honor, nie zauważyłem, że w Skandynawii mieszkasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:18.
