10-10-2015, 00:21 | #1 |
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Jest ich kilka
Silnik: Od 1.3; 2.0TDCI 2.2TDCI;2.4TDCI, 4.0V6
Rocznik: Są różne
Postów: 642
Wymiana powershift na inny
Mam pytanie do fachowców kupiłem używany silnik 2.0 tdci 163 KM razem ze skrzynią powershift z Forda C-max data produkcji 28 grudnia 2014 i całość wsadzilem do Focusa mk3 z 2011 rokuw którym też był taki sam silnik i skrzynia. No i jest problem ze skrzynią taki że nie ma trybu sport oraz nie można ręcznie zmieniać biegów dodatkowo jest komunikat usterka skrzyni biegów. Ale skrzynia biegi zmienia perfekcyjnie zero szarpania. Pojechałem do elektronika co ma komputer diagnostyczny IDS Forda i rozłożył ręce. Pojechałem do serwisu i powiedzieli że w sterowniku skrzyni jest oprogramowanie zapisane pod poprzednie auto z jego numerem VIN i nie ma synchronizacji z sterownikiem silnika z mojego Focusa. Czy ktoś z was robił już przekładkę powershifta z innego auta a jeżeli tak to jak rozwiązany został ten problem czy da się wykasowac pamięć starego programu w sterowniku skrzyni i to bez problemu bez jego uszkodzenia i później wgranie nowego programu? Bo w serwisie na razie trwają konsultacje czy aby da to się tak bezpiecznie skasować stary program i wgrać nowy. Mam nadzieję że jest na forum choć jedna osoba co robiła taką przekładkę skrzyni powershift?????? Ostatnio edytowane przez lukas_ko ; 10-10-2015 o 01:12 |
10-10-2015, 04:00 | #2 |
Zarejestrowany: 12-02-2015
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 d
Odp: Wymiana powershift na inny
cześć robiłem przekładkę 3 mies temu s-max 2013 do mondeo mk4 2011 wszystko przebiegło pomyślnie na koniec wymiana oleju w skrzyni synchronizacja widełek wybieraka
oraz sprzęgła czy jakoś tak jeżdżę i ciesze się nową skrzynią Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. robiłem przekładkę w serwisie forda wiem że też zaraz po wymianie nie reagowała ale Artur z forda wgrał oprogramowanie nie wiem czy od nowa czy jak i wszystko jest ok! wiem też że te skrzynie są uciążliwe w serwisowaniu tzn przy wymianie oleju oczywiście obowiązkowej najlepiej nie czekać do 60k jak podaje ford tylko robić to częściej skąd inąd skrzynia jest wspaniała jeśli działa prawidłowo na oleju też nie warto oszczędzać żadnych zamienników więcej. Bump: cześć robiłem przekładkę 3 mies temu s-max 2013 do mondeo mk4 2011 wszystko przebiegło pomyślnie na koniec wymiana oleju w skrzyni synchronizacja widełek wybieraka oraz sprzęgła czy jakoś tak jeżdżę i ciesze się nową skrzynią Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. robiłem przekładkę w serwisie forda wiem że też zaraz po wymianie nie reagowała ale Artur z forda wgrał oprogramowanie nie wiem czy od nowa czy jak i wszystko jest ok! wiem też że te skrzynie są uciążliwe w serwisowaniu tzn przy wymianie oleju oczywiście obowiązkowej najlepiej nie czekać do 60k jak podaje ford tylko robić to częściej skąd inąd skrzynia jest wspaniała jeśli działa prawidłowo na oleju też nie warto oszczędzać żadnych zamienników więcej. |
10-10-2015, 11:23 | #3 |
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,158
zapytaj w swoim serwisie Forda czy jest Artur co może wgrać oprogramowanie ale też nie wiem czy od nowa czy jak, ważne żeby było okGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała |
10-10-2015, 11:36 | #4 |
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,756
wgrywanie softu nie jest niebezpieczne , wiec serwis nie ma sie czego obawiac. mnie padlo updatowanie w polowie , bo mam kiczowaty kabel. Postapilem tak jak instaluje sie nowy modul i wszystko wrocilo do normy, to samo stalo mi sie z liczniekiem. wiec powiedz ,zeby zamiast update oprogramowania zrobili wgrywanie oprogramowania jak do nowego modulu.
10-10-2015, 11:52 | #5 | ||
Rocznik: Są różne
Postów: 642
Samo wgrywanie wiem że nie jest problematyczne. Bo jeżeli masz oryginalny soft z tego auta wszystko jest ok a ja mam skrzynie z innego która pamięta inny numer VIN auta i w tym jest problem. Bo jeżeli przed wymianą mojej skrzyni bym pojechał do serwisu to najpierw kopiuje się oryginalny soft z mojej skrzyni a. Później wygrywa się go do drugiej skrzynki. A teraz moja jest już odłączona i dla tego jest problem tak twierdzi serwis. Generalnie myślę że oni to opanują tylko chcą mieć pewność że nic się nie sknoci po drodze.
Bump: Cytat:
Bump: Cytat:
Ostatnio edytowane przez lukas_ko ; 10-10-2015 o 11:58 |
10-10-2015, 12:18 | #6 | |
Model: S-Max TitS
Postów: 2,158
piłem do tej wypowiedzi kolegi z Wołomina:
10-10-2015, 13:26 | #7 |
Rocznik: Są różne
Postów: 642
Na dd dzień dzisiejszy sytuacja wygląda tak że właśnie starego numeru VIN ze sterownika skrzyni nie można usunąć przez co nie można wgrać nowego softu bo skrzynia "myśli " że siedzi w C-max a jest w Focusie
10-10-2015, 15:36 | #8 |
Postów: 1,756
gdzies cos mi mignelo kiedys ,ze mozna to obejsc takie problemy odlaczajac skrzynie, tak jakby modul byl uszkodzony, dac reprogramowanie/instalacje nowego modulu. mozliwe ,ze zapyta sie o numer modulu. W pewnym momencie ids powinien powiedziec , aby wylaczyc zasilanie i podlaczyc nowy modul. czyli podlaczamy skrzynie i wgrywamy firmware tak jak mowi nam ids. Przeciez moze sie zdazyc taka sytuacja ,ze nie ma wogole komunikacji z modulem ,albo poprostu zostal zniszczony. To co wtedy? naprawic stary i podlaczyc i podmienic na nowy ? nie ma to sensu zbytniego. Ale Aso powinno umiec takie rzeczy jak instalacja nowego modulu.
ps. zadzwon do Artura ps2. kiedys cos mi sie obrazilo i nie chcialo reprogramowac modulu i wyskakiwaly rozne dziwne komunikaty... musialem wykasowac sesje mojego auta w idsie i po tym dopiero weszlo reprogramowanie... ale akurat u mnie nie bylo innego modulu, tylko uwalony modul wgrywaniem. Reasumujac, troszke sie jeszcze upewnialem w jednym takim zrodle. 1 wykasowac sesje twojego auta z idsa 2 dac reprogramowanie modulu z odlaczona skrzynia 3 podlaczyc skrzynie, kiedy zapyta sie o to IDS powinno zadzialac. Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 10-10-2015 o 16:18 |
10-10-2015, 22:36 | #9 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,065
Można się śmiać z mojej wiary w fachowość ASO...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na razie ląduje w szpitalach w Katowicach, ale można się w razie czego kontaktować kiedy znów zawitam do Zielonej Góry i w razie czego podjechać... Powinno dać się ogarnąć w niecałą godzinę...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
23-10-2015, 12:33 | #10 |
Rocznik: Są różne
Postów: 642
Koledzy sytuacja wygląda następująco udało im się wgrać całkiem nowe oprogramowanie dosterownika skrzyni biegów ale mój moduł TCM skrzyni biegów (która to pochodzi z C-maxa z grudnia 2014) jest niekompatybilny z modułem położenia lewarka zmiany biegów. Bo Focus Mk3 i C-max mają inny moduł położenia lewarka zmiany biegów.
Mają mi sprawdzić czy da się do Focusa zamontować moduł położenia lewarka zmiany biegów od C-maxa lub pozostanie wymiana /zamiana sterownika w skrzyni biegów na tego z mojego oryginalnego powershifta. Nie wiem co lepsze? Wolałbym nie wyciągać sterownika ze skrzyni biegów bo jest nowy i szkoda go ruszać chyba że nic mi innego nie pozostanie Czy macie jakieś inne propozycje? |
