Stary 10-10-2015, 09:32   #1
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,807
Domyślnie Spryskiwacze szyby działają z opóźnieniem
Cześć. Od wczoraj zauważyłem dziwną sprawę. Po 1 płyn zaczyna lecieć na przednią szybę dopiero po 2-3 sekundach od wciśnięcia przycisku (słychać jak pompka chodzi), i do tego lewy spryskiwacz psika znacznie słabiej niż poprzednio.
Może ktoś wie czy w układzie jest jakiś zaworek zwrotny? Bo wygląda jakby płyn się cofał do zbiornika.
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
Stary 10-10-2015, 10:20   #2
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Domyślnie Odp: Spryskiwacze szyby działają z opóźnieniem
Sprawdzałeś wężyki może któryś jest pęknięty?
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2015, 11:13   #3
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,807
właśnie rozebrałem cały układ.
lewy sprysk działał słabiej bo była zapchana dysza.
węże całe.
ciśnienie fest tylko płyn się cofa.
pytanie: czy pompka nie powinna pełnić roli zaworu zwrotnego?
Stary 10-10-2015, 11:18   #4
Dragon45346
Zarejestrowany: 24-03-2013
Model: Ford focus mk1
Silnik: 1,8 dtci
Postów: 36
Plyn na zime masz juz ?
jak nie to sprawdz czy ci po nocy moze przymarzlo na koncowkach skad wychodzi plyn na szybe ?
Dragon45346 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2015, 11:50   #5
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,807
Tak płyn mam zimowy.
tuż przed rozebraniem tak parnie psikało że płyn do szyby nie dolatywał....
Rozpiąłem układ złożyłem i śmiga dobrze.
Nie wiem o co kaman.
Może mam gdzieś na przewodzie złączeniu nieszczelność, która się ujawniła jak się zrobiło zimno
Stary 11-10-2015, 23:16   #6
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,807
Nie wiem o co tam chodzi ale...
Rozłożyłem wczoraj ten układ, przedmuchałem przewody, wyczyściłem to gumowe sitko w , które wciśnięta jest pompka, złożyłem i działa...
Problemu żadnego nie znalazłem tam, aczkolwiek teraz jest wszystko ok. Co się działo to nie wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:13.
