Stary 10-10-2015, 20:22   #1
zbyl31
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 17-09-2015
Model: Brak
Silnik: Brak
Postów: 14
Wink Mrygniecie lampy Ksenonowej przy odpalaniu
Witam jestem posiadaczem Forda Focusa C-Max 2004 2.0 tdci
i zauważyłem że przy odpalaniu silnika ( światła ustawione na wyłączone )
światła mrugną na chwilę. czemu tak się dzieje czy to normalne ?
zbyl31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2015, 20:31   #2
Reflektory-Samochodowe
Zarejestrowany: 14-04-2015
Model: olbrzym
Silnik: uciekł
Postów: 106
Domyślnie Odp: Mrygniecie lampy Ksenonowej przy odpalaniu
nie
Reflektory-Samochodowe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2015, 20:37   #3
zbyl31
Imię: Zbyszek
Model: Brak
Silnik: Brak
Postów: 14
o dzięki za info a czy wiesz może co może być przyczyną ?. Błędów na kompie nie mam.
Jedynie co się dowiedziałem od poprzedniego właściciela że serwis na GEM odznaczył mu lampy ksenonowe bo z tyłu jakiś czujnik do poziomowania nie działał i tego nie zrobił.
Stary 11-10-2015, 12:16   #4
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
padający akumulator na 100%
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2015, 12:35   #5
kenji
Avatar kenji
Zarejestrowany: 29-07-2010
Model: Kuga II
Postów: 233
pretorian mogłeś chociaż nieco wyjaśnić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do tematu, tak jak napisał poprzednik, może to być wina padającego akumulatora. Kiedy komputer stwierdza ten fakt próbuje wzbudzić akumulator kilkoma mrugnięciami świateł. Trudno mi było w to uwierzyć ale sam zaobserwowałem takie coś podczas siarczystego mrozu. Auto akurat stało w blaszaku i widziałem mrugające światła podczas rozruchu.
kenji jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2015, 08:55   #6
CmaXpk
Zarejestrowany: 28-03-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,8 benzyna 125KM
Postów: 422
Pretorian ma rację.Zauważyłem to samo w moim aucie .Po podładowaniu akumulatora nie ma takich objawów.
CmaXpk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2015, 10:10   #7
zbyl31
Imię: Zbyszek
Model: Brak
Silnik: Brak
Postów: 14
ok dzięki za info.
temat można zamknąć.
PS.
A dziś będę w garażu ładować akumulator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-10-2015, 17:09   #8
CmaXpk
Postów: 422
Aby się upewnic sprawdż napięcie ładowania oraz stan akumulatora pod obciążeniem,to ostatnie u elektryka specjalnym przyrządem.Jeśli aku rzeczywiście siada to ładowanie prostownikiem na długo nie starczy przy niskich temperaturach.Poza tym masz diesla a w takim razie bateria musi miec ''kopa''.
Ostatnio edytowane przez CmaXpk ; 12-10-2015 o 17:13
Stary 19-10-2015, 16:08   #9
zbyl31
Imię: Zbyszek
Model: Brak
Silnik: Brak
Postów: 14
A czy może być jeszcze inna przyczyna ?
Akumulator sprawdzony , zmieniony na inny , elektryk sprawdził i nadal to samo.
Pytałem poprzedniego właściciela i mówił że tak miał i nigdy tego nie kojarzył z akumulatorem.
W ramach podsumowania:
1. akumulator sprawdzony prze elektryka.
2. inny akumulator wpięty.
A ja mam nadal to samo.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:08.
