Stary 12-10-2015, 12:36   #1
pawelp0
Domyślnie drgania silnika i biały dym przy odpalaniu na zimnym
Witam.Jestem posiadaczem focusa mk2 1.6tdci 109kM z 2005.Od paru dni przy odpalaniu na zimnym silniku zauważyłem że auto dymi na biało i jakby silnik pracował nie równo,dostał delikatnej drgawki.Po wizycie u mechanika szybka diagnoza,wtrysk,ale gdy powiedziałem że auto pali na dotyk gość od razu zmienił zdanie i oznajmił że to będzie coś poważniejszego i trzeba będzie zciągać głowicę.
Może miał ktoś podobny problem,przyznam że trochę się wystraszyłem bo mechanik wspomniał coś o ewentualnej wymianie silnika.
Stary 14-10-2015, 22:02   #2
damian6905
Imię: Damian
Zarejestrowany: 04-08-2015
Model: Focus MKII lift
Silnik: 1.6 TDCI 90
Postów: 12
Domyślnie Odp: drgania silnika i biały dym przy odpalaniu na zimnym
Od paru dni się trochę ochłodziło, świece żarową mógł szlak strzelić. Jeżeli po chwili się sytuacja uspokaja, proponowałbym sprawdzenie świec.
damian6905 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2015, 11:21   #3
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie
Napisał pawelp0 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uwielbiam takich specjalistów. Nic nie sprawdził, a już silnik wymienia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pewnie świece. A jak nie, to sam zobacz czy nie ubywa płynu, nie zabarwia się olejem, czy do oleju nie leci płyn, jeśli coś będzie się działo, to pojedz na test obecności spalin w układzie chłodzenia i wtedy podejmuj jakiekolwiek decyzje. Takie objawy może też dawać słabej jakości paliwo.
Xperia Z1 tap tap
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2017, 01:42   #4
vapvap
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-11-2012
Model: Ford
Witam panowie, ja z kolei posiadam focusa mk2 1.6tdci 90kM 2006, samochód pobierał olej i lekko nierównomiernie potrafił pracować silnik do czasu rozgrzania. Problemem okazała się jakiś uszczelniacz przy rozrządzie gdzie olej uciekał. Ale to dopiero początek historii ponieważ, głównym problemem było kopcenie na biało przy dodawaniu gazu.
Sprawdzono wszystkie wtryski i okazało się że 3 z 4 są nie sprawne tj. odbiegają znacząco od prawidłowej pracy. Od razu zaproponowano mi wymianę pompy wtryskowej, wszystkich filtrów oraz rozrządu włącznie z wtryskami. w roku ubiegłym wymieniana była dwumasa oraz turbina.
Po wymianie 3 wtrysków i pompy wtryskowej, kompletnego rozrządu samochód po zawsze bezproblemowym odpaleniu pracuje do 2 min idealnie, po czym silnik zaczyna szarpać a z rury zaczyna wydobywać się biało błękitny dym i dzieje się tak, aż do momentu rozgrzania silnika. Dodanie lekko gazu do 1000 obrotów niweluje szarpanie ale dym pozostaje a dodatkowo w kabinie czuć ropą że trzeba zamykać kanał powietrzny.
Dodam, że nie jest to EGR, odłączyłem go kompletnie dla zdyskwalifikowania problemu.
Nowe wtryski zostały jedynie zamontowane nie było kodowania.
Silnik miał wykonany test na szczelność, nie było za to testu na sprężanie.
Ogólne objawy focusa to szarpanie silnikiem i biały lekko niebieskawy dym, do tego auta pobiera olej w zależności od techniki jazdy pobiera go więcej lub mniej, płyn chłodniczy w normie układ szczelny.
Kończą mi się pomysły co może być przyczyną, komputer niczego nie wskazuje, na pewno nie jest to egr, nie jest to również wina kolektora ssącego, filtr paliwa ostatnio wymieniony czysty bez opiłków.
Oczywiście przerobiłem około 10 mechaników jak kolega na wstępie i każdy mówi co innego.
Nie wiem już gdzie szukać przyczyny, w sumie test na kompresję lub test przelewowy ew. test na obecność spalin w układzie chłodzenia może być dobrym tropem ?
vapvap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2017, 08:18   #5
Sebvek
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: Mondeo mk4
Silnik: DW10
Postów: 45
Ja tez mam u siebie tak samo i to raczej swiece.
Sebvek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2017, 08:28   #6
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Zapach ropy to wina świec? Bardzo wątpliwe, przecież to musi być gdzieś nieszczelne. Pobieranie oleju też nie bierze się z niczego. Jaki przebieg ma ten silnik?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:40.
