Stary 12-10-2015, 21:08   #1
waldek44
Zablokowany
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 10-04-2012
Model: MK7 Escort Combi
Silnik: 1,8 TD 90KM
Postów: 52
Domyślnie Oświetlenie wnętrza nie gaśnie po zamknięciu drzwi.
Witam wszystkich.Mam taki problem że u mnie po zamknięciu drzwi światło w kabinie nie gaśnie.Co może być przyczyną i gdzie ewentualnie szukać problemu ?
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 13-10-2015 o 08:23
waldek44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2015, 21:46   #2
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Domyślnie Odp: Oświetlenie wnętrza nie gaśnie po zamknięciu drzwi.
Sprawdź czujniki drzwi, jeśli jest dokładany alarm to też czujniki maski i bagażnika. Jak miałeś opcję opóźnionego gaśnięcia oświetlenia to sprawdź przekaźnik R11 (żółty)
Stary 12-10-2015, 22:42   #3
waldek44
Zablokowany
Imię: Waldek
Silnik: 1,8 TD 90KM
Postów: 52
Smile Odp: Oświetlenie wnętrza nie gaśnie po zamknięciu drzwi.
Mam opcję opóźnionego gaśnięcia oświetlenia i jeszcze poprzedniej zimy działało,ale czasem świrował i nie wyłączał oświetlenia przez co rozładował mi akumulator. Latem nie było potrzeby używać oświetlenia a teraz jest i okazuje się że nie wyłącza oświetlenia.Alarm jakiś tam jest ale nie działa ,tylko centralny działa.Buzer świateł też działa.Jutro postaram sie sprawdzić ten przekaźnik.Dzięki za odp. Pozdro.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 13-10-2015 o 22:47
Stary 13-10-2015, 14:21   #4
waldek44
Zablokowany
Imię: Waldek
Silnik: 1,8 TD 90KM
Postów: 52
Unhappy Odp: Oświetlenie wnętrza nie gaśnie po zamknięciu drzwi.
Nie znalazłem przyczyny jak dotąd.Przekaźnik R11 pyka jak wyciągam bezpiecznik 29 i wówczas gaśnie oświetlenie,ale po wyjęciu przekaźnika nadal świeci.Moim zdaniem jest cały czas dopływ masy.Tylko gdzie ?
Stary 13-10-2015, 14:36   #5
lukaszek_socho
Imię: x
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
No właśnie... buzzer. Czy on Ci piszczy po zamknięciu drzwi?
Stary 13-10-2015, 14:44   #6
waldek44
Zablokowany
Imię: Waldek
Silnik: 1,8 TD 90KM
Postów: 52
Właśnie buzer działa dobrze,czyli nie piszczy po zamknięciu.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 13-10-2015 o 22:46
Stary 13-10-2015, 22:01   #7
lukaszek_socho
Imię: x
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Na R11 powinny być styki:
31 - masa
31 L - do lampki
31S - drzwi
30 - plus z bezpiecznika 29
15 - plus po włączeniu zapłonu.
Złącz 31S z 31L i zobacz czy lampka działa normalnie bez funkcji opóźnienia.
Jak działa to sprawdź czy wszystko dochodzi do przekaźnika jak Ci rozpisałem. Jesli wszystko dochodzi to uszkodzony jest przekaźnik R11. Jeśli opóźnienie jest Ci zbędne to zrób na stałe zworkę między 31L i 31S. Będziesz miał wersję Escorta bez opóźnienia światła Na szrotach można zdobyć oryginalną zworkę z biedniejszych wersji jeśli ktoś nie chce mieć rzeźby w instalacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 13-10-2015 o 22:08
Stary 14-10-2015, 12:08   #8
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Napisał waldek44 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tylko, jak dobrze pamiętam to buzer jest spięty tylko z drzwiami kierowcy
wypnij wszystkie wtyczki czujników przy drzwiach, jeśli nic to nie da to przekaznik, albo gdzies przetarty kabel i styka z masą, w najgorszym razie skrzynka bezpiecznikowa się domaga przelutowania
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2015, 12:39   #9
lukaszek_socho
Imię: x
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Dobrze pamiętasz, drzwi kierowcy są dopięte do buzzera i przez niego idzie masa na lampkę. Faktycznie jeśli zwarcie do masy jest na innych drzwiach niż kierowcy to buzzer będzie działał prawidłowo.
Stary 16-10-2015, 22:09   #10
waldek44
Zablokowany
Imię: Waldek
Silnik: 1,8 TD 90KM
Postów: 52
Jutro postaram się to wszystko sprawdzić.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:37.
