Stary 12-10-2015, 22:08   #1
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Domyślnie Korozja wiązki silnika
Witam .
Ostatnio, po raz drugi w ciągu roku zagościła u mnie kontrolka ładowania , świecąca na odpalonym silniku . Po raz drugi okazało się też , że winnym okazał się przerwany kabel idący od alternatora do PCM . Zjada go korozja po prostu . Rok temu w dwóch miejscach , teraz w jednym , innym niż poprzednio . Wszystkie uszkodzenia na odcinku gdzie kabel idzie w grubej wiązce silnikowej . Po rozbebeszeniu wiązki sugestia mechanika - cała wiązka do wymiany , bo sporo w niej korozji .
Wymieniał już ktoś tą wiązkę ( idąca od PCM do silnika ) ? Jaki to koszt ?
A może lepiej lepić ją w nieskończoność ?
pozdrowionka
Stary 14-10-2015, 22:44   #2
Robert_Taki
Avatar Robert_Taki
Zarejestrowany: 07-09-2007
Model: Mondeo mk4 Saloon
Postów: 314
Domyślnie Odp: Korozja wiązki silnika
Kupic wiązkę na szrocie i wymienić.Praca pewnie ta sama co przy łataniu.
Robert_Taki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2015, 13:52   #3
gregor75
Imię: gregor
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
ale wiązka ze szrotu będzie pewnie w podobnym stanie
pozdrowionka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:31.
