Stary 13-10-2015, 11:30   #1
Celtus
Avatar Celtus
Zarejestrowany: 08-09-2015
Model: Mondeo Titanium
Silnik: 2,0 TDCI 140km Duratorq
Postów: 11
Domyślnie Reset ustawień adaptacyjnych
Ostatnio miałem czyszczony EGR. Po wykasowaniu ustawień adaptacyjnych EGR wykasowałem również wszytskie ustawienia adaptacyjne po czym zrobiłem rundkę. Niestety silnik dziwnie pracuje. Trochę go telepie. Nie wiem czy nie powinienem tez wykasować zarejestrowanych wartości przepustnicy? Bo w nowym forscanie jest to jako opcja dodatkowa w PCM. Dołączam zdjęcie. Najpierw jest "kasowanie wszystkich ustawień adaptacyjnych" potem inne opcje i "reset adaptacji EGR" a poniżej "zresetuj zarejestrowane wartości zaworu przepustnicy powietrza wlotowego". Nie wiem czy to bezpieczne. A może źle adoptowałem po wykasowaniu ustawień adaptacyjnych że ten silnik tak dziwnie pracuje. Po wykasowaniu ustawień adaptacyjnych od razu wyskoczyła mi informacja "silnik uszkodzony". Nie wiem może to normalne po takiej procedurze. Spalanie niby jest w normie, przyśpieszenie też ale jednak praca silnika nie jest prawidłowa.
Typ Pliku: jpg forscan.JPG (83.6 KB, 197 wyświetleń)
Celtus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2024, 23:42   #2
jhony81
Zarejestrowany: 08-01-2011
Silnik: 1.8 TDCi
Domyślnie Odp: Reset ustawień adaptacyjnych
Ja też mam problem z EGR, żółty check engine. . Skasowałem wartości adaptacyjne, po czym wyskoczył duży trójkąt ostrzegawczy z napisem Usterka Silnika. Niby chodzi normalnie ale chciałbym się tego pozbyć. Niestety nikt nie odpisał w tym wątku. Może tym razem ktoś podpowie co należy zrobić. Auto Mondeo mk4. 1.8 TDCi.
jhony81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2024, 08:45   #3
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Napisał jhony81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Należy naprawić układ EGR.
Stary 01-10-2024, 14:05   #4
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Napisz skąd jesteś, to może ktoś będzie w stanie Ci pomóc.
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:36.
