Stary 13-10-2015, 22:21   #1
demonoman
Zarejestrowany: 12-04-2014
Model: ford escort
Silnik: benzyna
Rocznik: 1996
Postów: 11
Domyślnie jak działa ogrzewanie
Czy moc grzania jest jakoś połączona ze środkowym pokrętłem od mocy nawiewu?
Albo inaczej - jak szybciej nagrzać samochód - dając temperaturę na max. i dmuchawę na 1 czy na 3?
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 14-10-2015 o 09:32
demonoman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2015, 22:41   #2
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Domyślnie Odp: jak działa ogrzewanie
Napisał demonoman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Im szybciej chodzi dmuchawa (większa siła nawiewu) tym więcej oddaje ciepła nagrzewnica.
Jeśli masz problem z ogrzewaniem, to nie jest to wina mocy nawiewu, tylko układu chłodzenia silnika. Może masz zapowietrzony układ, problemy z termostatem, może nagrzewnica jest zatkana.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2015, 23:58   #3
demonoman
Model: ford escort
Silnik: benzyna
Rocznik: 1996
Postów: 11
Napisał ministerq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko jest ok, chodzi mi o to jak najszybciej nagrzać samochód gdy jest całkowicie wyziębiony, a silnik zimny - np. gdy rano odpalamy samochód
Jeżeli moc nagrzewnicy jest niezależna od mocy nawiewu, to rozsądniejszy będzie minimalny nawiew, aby pozwolić nagrzewnicy się rozgrzać i wtłacza do kabiny (zanim się rozgrzeje) mniej powietrza, ale cieplejsze. Stąd pytanie czy moc nawiewu jest połączona z mocą grzania.
Ostatnio edytowane przez demonoman ; 14-10-2015 o 00:03
Stary 14-10-2015, 00:15   #4
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Musiał by się wypowiedzieć jakiś fizyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trudno jest to wyliczyć. Do pewnej wydajności nadmuchu temperatura wtłaczanego powietrza się nie zmienia bo nagrzewnica jest na tyle wydajna, że przepływ nie wychładza jej. Powyżej pewnej wydajności temperatura zaczyna spadać bo następuje wychładzanie nagrzewnicy. Większy nadmuch, to więcej ciepłego powietrza we wnętrzu.
Wyższe obroty silnika to większa sprawność nagrzewnicy bo płyn krąży szybciej a silnik oddaje więcej ciepła. Większe obciążenie silnika to też więcej ciepła dla nagrzewnicy, test na hamowni to też więcej ciepła bo nie ma chłodzenia od powietrza wpadającego do komory silnika.
Może na forum fizyków pytaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy obiegu wewnętrznym najlepiej dać wentylator na full. Zimne powietrze i tak nie jest wtłaczane a masz pewność, że nagrzewnica oddaje tyle ile może.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 14-10-2015 o 00:33
Stary 14-10-2015, 10:45   #5
demonoman
Model: ford escort
Silnik: benzyna
Rocznik: 1996
Postów: 11
A nagrzewnica nagrzewa się od silnika czy ma też jakiś nagrzewający układ elektryczny?
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 14-10-2015 o 12:07
Stary 14-10-2015, 11:44   #6
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
od silnika.
z obiegiem wewnętrzym można kombinowac, jesli jest escort w niego wyposazony, ale czy warto przy sprawnym układzie.. (juz pomijam, że szyby mogą dość szybko zaparować)
nagrzewnica zawsze grzeje na full i nie jest powiązana z prędkością nawiewu
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2015, 21:59   #7
waldek44
Zablokowany
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 10-04-2012
Model: MK7 Escort Combi
Silnik: 1,8 TD 90KM
Postów: 52
Jeśli masz dostęp do prądu i nie szkoda ci kasy to możesz zainstalować taki podgrzewacz;
waldek44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2015, 22:14   #8
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
W pierwszej fazie nagrzewania kabiny kierowcy dajemy na 1 bieg.Na 3 biegu napływ powietrza będzie się starał schładzać chłodniczkę.
pozdrawiam
Stary 16-10-2015, 00:26   #9
demonoman
Model: ford escort
Silnik: benzyna
Rocznik: 1996
Postów: 11
Problem rozwiązany - należy w pierwszej fazie dać dmuchawę na 1. Dziękuję za pomoc.
Stary 17-10-2015, 09:59   #10
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Ja po uruchomieniu silnika w chłodne dni rozgrzewam go na wolnych obrotach przez ok 2 min bez włączonych nadmuchów a po tym czasie dmuchawa jeśli na wyższych biegach dmucha za zimnym to zmniejszam nadmuch ale jeszcze nie zdarzało mi się używać maksymalnego nadmuchu. Tę zasadę stosuję i w ciężarówce i w osobówkach a jeśli mi przy ruszaniu za zimno to mam jeszcze podgrzewane stołki
W zasadzie w zimne dni czy nawet mrozy powinno się wpierw rozgrzać silnik a w nowszych generacjach silnika zalecają by to dokonywać w czasie jazdy, oczywiście unikając gwałtownych przyśpieszeń
Escorta mam w rodzinie od niedawna ale już widzę że czeka mnie wymiana nagrzewnicy więc może jeszcze mam pytanie ... jak sprawne i wydajne jest ogrzewanie w escortach???? Czy da się podróżować w mroźne dni w cienkiej bluzce tak jak mam to w zwyczaju ???
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:10.
