Stary 13-10-2015, 22:28   #1
loman
Zarejestrowany: 15-09-2013
Model: mondeo
Silnik: 1.8TDCI
Domyślnie Błędne/dziwne wskazania temperatury oleju. Auto się nie dogrzewa
Przeczesałem całe forum ale nic nie pasowało do rozwiązania mojego problemu dlatego założyłem wątek. Dodam, że w temacie jestem trochę laikiem.
1) Auto w czasie jazdy losowo się dogrzewa i wskazówka pokazuje okolice 90st C.
2) Często blokuje się w okolicach 70 st i tak do wyłączenia auta można jechać nawet i 100km. Po wyłączeniu i załączeniu np. za 5 min pokazuje 90st i trzyma.
3) W innym przypadku dogrzewa się do 70st po tym czy to jadąc w korku czy normalnie zaczyna spadać do 60 i po jakim czasie znowu rośnie czasem ponownie do 70st a czasem normalnie do 90st.
Wymieniłem termostat w ASO na oryginał ( przed wymianą często blokowało się w okolicach 70st a już jak wskazówka przeszła to trzymała 90st - nie spadała jak w pkt 3))
W Convers+ po przełączeniu na widok "Temp gauge" i "Engine temp" w czasie jazdy widać takie wskazania jak w załącznikach;
Engine temp wskazuje 77st to wskazówka w okolicach 90st a Temp gauge wskazuje 182
W innych przypadkach gdy temp poniżej 71st się zablokuje Temp gauge wyświetla jakieś dziwne litery np.: 00E8, 00E2, 00D8 przy 61st, 00D4 przy 60st
Przy innych spadkach temp wyświetlają się różne inne literki przy każdej zmianie temp o 1st jakieś inne literki natomiast czasami jest ok i wyświetlają się normalnie liczby i wtedy wskazówka dochodzi normalnie do 90st.
Co może być przyczyną usterki i jak to zdiagnozować. Czy czujnik temp mógł się uszkodzić czy jakieś inne pomysły.
Typ Pliku: jpg 00D4.jpg (40.6 KB, 50 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 00E8.jpg (50.1 KB, 46 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 0182.jpg (35.8 KB, 42 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez loman ; 14-10-2015 o 21:13 Powód: Przykaz Administratora dot. zmiany tytułu
loman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2015, 20:43   #2
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Domyślnie Odp: Problem z dogrzewaniem silnika
Proszę poprawić tytuł tematu.
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:21.
