#1 |
![]() Zarejestrowany: 07-03-2009
Model: Focus Mk1 / C-max
Silnik: 2.0 LPG 131km/ 2.0 145km
Rocznik: 1999 / 2005
Postów: 327
Moze ktos miał taki problem ; ciezko pali na ciepłym silniku ( przy odpalaniu tylko ) jak odpali wszytko ok ... Benzyna 2.0 rocznik 2005
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 14-10-2015 o 09:53 |
#2 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 13-04-2015
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0 PB
Postów: 154
Podobno ten silnik tak ma, u mnie problem z odpalaniem występuje po krótkiej jeździe zgaszeniu auta i ponownym odpaleniu. Pomaga dodanie gazu przy rozruchu.
#3 |
![]() Zarejestrowany: 25-09-2015
Model: Focus C-MAX Ghia
Silnik: 2.0 Duratec 145KM
Postów: 39
#4 |
Postów: 327
Dziś podłączony pod kompa nic nie wyszło ...
Jutro trochę go pokręcę na wysokich obrotach ... jak to nic nie da to wleje preparat na wtryski. |
#5 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 573
A czujnik położenia wałka może nawala. Jak już nawalają to najczęściej po rozgrzaniu. Dodatkowo wyczyszczenie przepustnicy.
#6 |
Postów: 327
Czujnik połozenia wału to juz bardziej bo przepustnica to raczej nie... bo na zimnym odpala dobrze . W dniu kiedy pomeczyłem go na wyzszych obrotach do 5 tys zapalał dobrze a nastepnego dnia juz miał troche problemy na goracym wiec ...wleje srodek na czyszczenia wtryskow jak kolega na forum mu niby to pomoglo...
#7 |
Postów: 327
Mam pytanie jak jest z dojsciem do czujnika :
a. temperatury ? b. połzenia wałka rozrzadu ? Chciałbym podmienic i zobaczyc czy to cos da ... moze ktos napisac gdzie on sie znajduje i jak z dojsciem benzyna 2.0 c-max rocznik 2005. |
