Stary 16-10-2015, 20:38   #1
mocdyfer2
Zarejestrowany: 05-11-2014
Model: Mondeo mk II
Silnik: 2.0 zetec-e
Rocznik: 1997
Postów: 16
Domyślnie Zagięty wąż do kolektora
Czy waż jak na zdjęciu o nr.958F-6N 664-CB C72 GA jest tak zgięty z obydwu stron od nowości ?. To jest wąż od kolektora do metalowej rurki pod cewką. Patrzyłem na szrocie w innym mondeo i był podobnie zagięty. Według mnie chyba jest zużyty, lekko docisnę palcami i nie przepuszcza powietrza.
mocdyfer2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2015, 21:23   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Zagięty wąż do kolektora
Tak on wygląda wg Microcat'a:
Typ Pliku: jpg 1.jpg (88.0 KB, 21 wyświetleń)
Stary 16-10-2015, 21:49   #3
mocdyfer2
Model: Mondeo mk II
Silnik: 2.0 zetec-e
Rocznik: 1997
Postów: 16
z tego 7a od razu idzie do kolektora, niema żadnego trójnika. I na pewno nie możne być cały prosty bo się go nie wepnie.
Stary 16-10-2015, 22:02   #4
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Masz zatem link i obejrzyj sam:
Możesz sobie pooglądać inne ładne obrazeczki i stwierdzić, czy piszę nieprawdę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:39.
