Stary 17-10-2015, 19:55   #1
planeta58
Avatar planeta58
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-01-2015
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 296
Domyślnie Silnik nie odpala 2.5t
Witam, po zatrzymaniu się na czerwonym świetle silnik zgasł i już nie odpalił , po podłączeniu komputera błąd przepływomierza .Wymiana na nowy Boscha , silnik odpalił na 3 sek , nadal błąd przepływomierza .
Gdzie szukać dalej może jakieś sugestie ?
S max 2.5t 2006 r.
planeta58 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2015, 22:02   #2
ccLot
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Domyślnie Odp: Silnik nie odpala 2.5t
Moze wiązka za przepływomierzem. W trakcie wymiany zwarło kabelki, a potem wróciło do "normy"
ccLot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2015, 23:18   #3
planeta58
Avatar planeta58
Imię: Andrzej
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 296
Sprawdzę , a czy czujnik położenia wału lub walka ma coś wspólne z tymi objawami ?
Stary 18-10-2015, 23:59   #4
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Spróbuj odpalić na odpiętym MAF.Sprawdź dokładnie rurę gumową za IC dochodzącą do kolektora,takie są objawy jak jest problem z jej szczelnością.
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
Ostatnio edytowane przez cliner ; 19-10-2015 o 00:01
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2015, 20:48   #5
cliner
Avatar cliner
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Znalazłeś przyczynę?
Stary 25-10-2015, 19:07   #6
planeta58
Avatar planeta58
Imię: Andrzej
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 296
Auto trafiło do elektryka , po kilkunastu godzinach poszukiwań cm po cm , zlokalizowano usterkę zwarcie w separatorze ,obudowie filtra oleju co powodowało palenie bezpiecznika P9 ,który odpowiada za przepływomierz i wtryski . Została odpieta kostka z tego ustorsjtwa , silnik odpala nic się złego jak narazie nie dzieje ,brak błędów .
Czy może ktoś z Was wie do czego są tam te przewody ,podobno jest tam grzałka ?
Więc zakup nowego przepływomierza był niepotrzebny chociaż komputer taką usterkę wykrył .
Posiadam przepływomierz nowy do odsprzedaży .
Ostatnio edytowane przez planeta58 ; 25-10-2015 o 19:11
Stary 28-01-2019, 08:58   #7
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
Odgrzewam kotleta :-)
Jak Ci się to przytrafiło to miałeś może błąd P2514?
Nastukane na szklanym ekranie
Stary 28-01-2019, 14:02   #8
planeta58
Avatar planeta58
Imię: Andrzej
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 296
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie powiem jaki był błąd bo odczyt był z jakiegoś uniwersalnego programu, sugerował błąd wtryskiwaczy i przepływomierza czyli spalony bezpiecznik , po wymianie na chwilę odpalił i ponownie się spalił bezpiecznik , dlatego trafił na stół elektryka.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:34.
