Stary 18-10-2015, 15:47   #1
jahumarcin
Zarejestrowany: 01-08-2013
Silnik: 2.5
Domyślnie Bagaznik sedan switch nie otwiera ,pilot tak
Mam probalem z otwieraniem bagaznika w sedanie. Do tej pory najczesiej uzywalem micro switcha z tylu bagaznika ktory bezproblemowo zwalnial zamek i bagaznik otwieral sie jak nalezy. Od jakis dwoch tygodni przelacznik ten przestal wykonwyac to co do niego nalezy. Po dotknieciu przelacznika nie dzieje sie nic. Dodam ze otwierania z pilota dziala bez problemu. Przeczuwajac zepsuty/zuzyty wylacznik zakupilem i zamontowalem nowiutki z ASO. Niestety nic to nie zmienilo. W zwiazku z tym pytanie, gdzie szukac dalej lub tez sugesteje co moze byc przyczyna nieotwierania sie bagaznika .....
Ostatnio edytowane przez jahumarcin ; 18-10-2015 o 16:14
jahumarcin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2015, 21:38   #2
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Bagaznik sedan switch nie otwiera ,pilot tak
Obstawiam na połamane kable w przepuście gumowym idącym od karoserii do kalpy.Miałem tak samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 24-10-2015, 12:26   #3
jahumarcin
Silnik: 2.5
Kurcze nie brzmi to zbyt dobrze. Auto 7letnie i polamane kable Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Taka wiazke mozna kupic czy trzeba sie bawic z pojedynczymi kabelkami??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:55.
