Stary 18-10-2015, 22:00   #1
piotrekba88
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 11-06-2014
Silnik: 1,8
Postów: 12
Domyślnie drgania kierownicy i samoczynne skręcanie w lewo
Cześć,
Mam problem z focusem mk1 1999r, 1.8 benzyna + lpg.
Dzisiaj zauważyłem, że mam mocne drgania kierownicy podczas jazdy. Jak puszczę kierownicę (lub trzymam i nie wykonuję skrętu czy to w lewo czy w prawo) to drga w lewo, w prawo, w lewo, w prawo i tak w kółko... drgania w lewo są mocniejsze co powoduje, że samochód sam skręca w lewo. Podczas jazdy na autostradzie przy 100-120 km/h słychać bardzo jakieś dziwne "drgania" z lewego przedniego koła... przy mniejszych prędkościach trzeba się mocno wsłuchać, żeby usłyszeć drgania.
W dniu wczorajszym samochód pojeździł po większych dziurach (takie drogi)... nie ja prowadziłem więc nie wiem czy usterka nastąpiła wtedy, ale bardzo prawdopodobne że tak bo w piątek było wszystko ok.
Sprawdziłem ciśnienie powietrza w przednich kołach i jest takie samo.
Pierwsza myśl to łożysko, ale wolę się poradzić bardziej doświadczonych kolegów.
Będę wdzięczny za pomoc.
piotrekba88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2015, 22:12   #2
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie Odp: drgania kierownicy i samoczynne skręcanie w lewo
Pierwsza myśl to półoś lewa długa. Łożyska specyficznie hałasują.
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2015, 22:27   #3
piotrekba88
Imię: Piotrek
Silnik: 1,8
Postów: 12
no właśnie ostatnio wymieniałem łożysko tylne prawe i muszę powiedzieć, że ten hałas jest trochę podobny, ale wtedy był głośny przede wszystkim przy skręcaniu w lewo. teraz był słyszalny po prostu przy większych prędkościach.
Stary 19-10-2015, 00:07   #4
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie
Sprawdź łożysko podpory półosi.
Xperia Z1 tap tap
Stary 19-10-2015, 11:50   #5
striker
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: focus
Silnik: 1.8
Postów: 28
pęknięta sprężyna z lewej strony?
striker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2015, 22:48   #6
piotrekba88
Imię: Piotrek
Silnik: 1,8
Postów: 12
Cześć...
okazało się że opona rozwalona... wybuliło w jednym miejscu przez co były spore drgania i sam skręcał w lewą stronę (ja jeszcze dopompowałem powietrza przez co usterka była jeszcze bardziej odczuwalna).
Mechanik sprawdził inne rzeczy ale były ok... wymienił koło na zapasowe i teraz jest wszystko ok (oczywiście wymieniłem już opony na zimowe, żeby nie kupować teraz letnich Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:19.
