Stary 19-10-2015, 12:54   #1
woy
Zarejestrowany: 16-06-2005
Silnik: 2.0 TDCi 140/194 KM 320/400Nm by Heko :)
Postów: 18
Domyślnie Elm- brak połączenia z CAN-em
Drodzy Bracia i Siostry umiłowani w Mondeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Właśnie stałem się szczęśliwym posiadaczem kolejnego Mondeo - tym razem MK4 z silnikiem TDCi (2010) i nie mogę się w nim połączyć z CAN-em za pomocą interfejsu ELM. W MK3 korzystałem z ELM1.4 na USB i Forscana - wszystko hulało- w nowym po wykryciu interfejsu mrugają chwilę diody po czym wyskakuje błąd połączenia z pojazdem (CAN error 45). Stwierdziłem, że być może jest to brak kompatybilności z nowszym pojazdem i kupiłem nowego ELM-a w wersji 3.0 (z "jedynie słusznej" firmy Viaken). Niestety dalej ten sam problem - ze starym MK3 łączy się, a z nowym MK4 ten sam błąd... Bezpiecznik odpowiedzialny za OBD sprawdzony; plus i masa w kostce OBD jest; nie mam pewności czy podłączenie pinów jest OK. Proszę o potwierdzenie:
16- żółto-czerwony
14- biały
11- fioletowo-pomarańczowy
1- niebiesko-szary
3- szaro-pomarańczowy
4- czarno-biały
5- czarny
6- biało-niebieski
8- fioletowo-szary
Z góry dzięki za pomoc. Wszelkie rady jak rozwiązać ten problem mile widziane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
woy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2015, 09:45   #2
woy
Postów: 18
Domyślnie Odp: Elm- brak połączenia z CAN-em
Ktoś, coś ? Zaczynam się martwić, że jestem jedynym, który ma taki problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może któryś z kolegów miałby chwilkę czasu na zerknięcie na schemat pinów w swoim OBD ? Może chociaż zdjęcie - please Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Być może tam jednak leży problem...
Stary 08-01-2016, 18:10   #3
aaron157
Zarejestrowany: 08-01-2016
Model: mondeo mk3
Silnik: benzyna
Witam a może pali ci się ABS jak tak to sterownik ABS do wymiany czasami jest tak że sterownik ABS nie działa to wtedy nie możesz się połączyć z ECU
aaron157 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2017, 09:16   #4
jarros
Zarejestrowany: 18-11-2008
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 + LPG
Postów: 194
Odświeże temat.
Mam taki sam problem. Brak połączenia z elm ale mój jest bluetooth.
Wcześniej wszysko było ok. Podłączałem i na telefonie poprzez Forscan mogłem odczytać jakieś tam błędy.
Teraz po włożeniu interfejsu przez chwilę migają wszystkie diody i zapala się czerwona i na tym koniec.
Ktoś miał tak samo??
jarros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2017, 09:38   #5
szczerba
Avatar szczerba
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: MK5
Silnik: 2,0 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2021
Postów: 283
Napisał jarros Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem tak z chińskim ELM-em BT. Pomogło kupienie nowego.
Sprawdź w innym aucie żeby potwierdzić lub zaprzeczyć uszkodzenie ELM-a
Nie znoszę chamstwa i bezdennej głupoty!
https://www.motostat.pl/user_images/100346/icon5.png
szczerba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:16.
