Stary 20-10-2015, 18:23   #1
Lichy
Zarejestrowany: 09-01-2010
Model: Mondeo Mk III Ghia. Mondeo Mk4 Trend
Silnik: 2,0 TDCI 115// 2,0 TDCI 140
Rocznik: 2004/ 2014
Domyślnie rozrusznik kręci, ale jakby nie było kompresji
Mój problem jest następujący:
Odstawiłem moje autko do mechanika z wyciekiem z pompy CR. Po kilku dniach dostałem informację, że coś tam spadło z blokady przy montażu pompy i muszą dostać się do rozrządu i go ponownie ustawić. Ok. naprawa się przeciągnęła o kila dni.Po tygodniu tel. auto do odbioru tuż przed zamknięciem warsztatu.
Odebrałem, ale tak jakoś dziwnie pracowało i nagle zapaliła się kontrolka ładowania. dwa dni później pojechałem do innego mechanika okazało się, że spalony jest wirnik i regulator napięcia.Zacisnąłem zęby i zapłacilem za naprawę, ale okazało się, że auto nie chce odpalić i kręci jakby bez kompresji. Zaprowadziłem ponownie do tego co wyjmował pompę i tu lipa, brak diagnozy od dwóch dni. Dodam, że przed pierwszą naprawą auto było w stanie idealnym, poza tym nieszczęsnym wyciekiem, ale paliło i jeździło wspaniale.
Może ktoś pomoże? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lichy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2015, 22:42   #2
peterpz
Avatar peterpz
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,058
Domyślnie Odp: rozrusznik kręci, ale jakby nie było kompresji
Ja bym na Twoim miejscu 10 razy zastanowił się przed ponownym oddaniem auta do pierwszego partacza. Strzelam, że źle złożyli rozrząd ale i tak to nie tłumaczy problemów z alternatorem. My tutaj możemy tylko wróżyć z fusów, trzeba auto oddać do fachowca.
CR jest bardzo wrażliwym układem i trzeba umieć go naprawiać, np. odpowietrzać. Już samym nieprawidłowym odpowietrzaniem można wiele złego mu zrobić.
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM
W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD
peterpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2015, 07:39   #3
Lichy
Rocznik: 2004/ 2014
Byłem u dwóch innych mechaników, ale nie chcieli się podjąć naprawy po kimś innym i odsyłali mnie do tego który spitolił jako pierwszy.
Dowiedziałem się tylko, że przy jakiejkolwiek ingerencji w rozrząd, Autodata mówi o wymianie przynajmniej łańcucha i napinacza.
Chyba pozostaje tylko ocena przez niezależnego rzeczoznawcę i sąd.
Stary 21-10-2015, 08:06   #4
hak64
Imię: Henryk
Zarejestrowany: 26-03-2014
Model: inny
Silnik: 3,6
Rocznik: 61
Postów: 492
Napisał Lichy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Blokady zakłada się żeby nie przestawić rozrządu. Jeśli blokada spadła, to ustawili rozrżąd na "oko" z zastosowaniem wzoru Pi x drzwi, tym sposobem masz pokrzywione zawory i pewnie uszkodzoną głowicę.
§23
hak64 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2015, 08:27   #5
Lichy
Rocznik: 2004/ 2014
Napisał hak64 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za dobre słowo.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:53.
