#1 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-12-2007
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0
Rocznik: stary
Postów: 53
Pojechałem sobie na grzyby...
W lesie jak w lesie.... jakieś wystające korzenie... Zawadziłem i rozprułem chłodnicę... Warsztat i wymiana chłodnicy... Od tego czasu nie mam w ogóle grzania... Temperatura szybko rośnie, wentylator się włącza... Płyn jest.... Znaczy niby ubywa przez nieszczelny korek... Przewody nie są gorące.... Po zgaszeniu silnika po jeździe, słychać jak "bąbluje" płyn.... O co chodzi? Krew mnie zaleje z tym samochodem... |
#2 |
![]() Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Wychodzi mi na to że masz tylko mały obieg.Płyn nie przepływa przez chłodnicę,którą Tobie zamontowali.Przed wymianą było "ok" a po wymianie usterka.Jedz z powrotem na warsztat, niech zlokalizują przyczynę. pozdrawiam |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Skor twierdzisz że ma tylko mały obieg to dlaczego nie ma ogrzewania?
#4 |
![]() Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Może pojawia się kompresja w małym obiegu. pozdrawiam |
#5 |
![]() Imię: Jacek
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0
Rocznik: stary
Postów: 53
Rozmawiałem z mechanikiem.... powiedział, że może to być uszczelka pod głowicą.... Co o tym myślicie?
#6 |
![]() Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,258
Może być. Sprawdź, czy nie ma spalin w układzie chłodzenia.
#7 |
![]() Imię: Jacek
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0
Rocznik: stary
Postów: 53
ale jak to sprawdzić?
#8 |
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
u mechanika przeprowadzaja takie testy
#9 |
![]() Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Sprawdzamy testerem CO2. pozdrawiam |
#10 |
![]() Imię: Jacek
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0
Rocznik: stary
Postów: 53
Wywaliłem dziś termostat.... Nic się nie zmieniło.... Nie ma grzania... Temperatura rośnie wysoko.... wentylator chodzi.... Delikatnie wywala płyn przez nieszczelny korek zbiorniczka wyrównawczego.... Czyli co? Uszczelka?....
