Stary 21-10-2015, 10:33   #1
SphunaR
Domyślnie Miga kontrolka "sprężynki"
Dziś rano wyjechałem normalnie autem z garażu. Po chwili wyszedłem z samochodu i wróciłem na chwile do garażu. W pewnej chwili zmienił się dźwięk silnika. Podszedłem do auta i zobaczyłem, że miga sprężynka. Dźwięk auta byl taki jakby pod kierowcą zrobila się dziura w tłumiku.
Przyjechałem 2km, nie było w ogóle mocy, ledwo przyspieszal. Wróciłem do domu i po kilkunastu minutach odpaliłem - sprężynka znikła i po ~30 sekundach coś "pstryklo" pod maską.
Teraz jest niby wszystko okej.
O co chodzi, co się mogło stać?
Stary 21-10-2015, 14:35   #2
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Domyślnie Odp: Miga kontrolka "sprężynki"
Odczytaj błąd. Obstawiam P132, sterownik turbiny.
Stary 21-10-2015, 15:09   #3
SphunaR
Sprawdzone - to ten błąd - czyli sterownik.
Obok słychać jakby jakieś świstanie czy coś.
PS. Po przejechaniu jeszcze kilkunastu kilometrów wszystko jest okej..
Ostatnio edytowane przez SphunaR ; 21-10-2015 o 15:44
Stary 26-10-2015, 11:21   #4
SphunaR
Byłem u mechanika i że sterownik do wymiany i chyba coś tam z turbem. I że to później trzeba ustawiać, "żeby ze sobą współgrało" i zawołał za to ~2000zł.
Nie dałoby się tego jakoś taniej zrobić czy coś?
Stary 26-10-2015, 11:49   #5
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał SphunaR Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli to rzeczywiście sterownik, a wielce prawdopodobne, to da się taniej.
Omijaj szerokim łukiem tego mechanika/naciągacza.
Stary 26-10-2015, 12:54   #6
SphunaR
Że ten sterownik do wymiany <jadę później się dowiedzieć co i jak> + regeneracja turbiny jest potrzebna.
A że sterownik jest elektroniczny, to że trzeba go jakoś regulować pod turbinę.. I że rozmawiał z gościem, który to robi i łącznie za ten sterownik i regenerację turbiny ostatecznie 1700zł.
Za takie coś to dużo czy jak w Twojej odpowiedzi - zrezygnować? No i w takim razie czy mogę w takiej firmie robić sam sterownik, a gdzieś indziej podjechać do regeneracji turbiny?
Stary 26-10-2015, 13:14   #7
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Kolego , nie słuchaj mechaników , którzy na logo forda z góry obstawiają turbo do regeneracji. Po co nowy sterownik ?Jakie regulowanie pod turbinę?
Tutaj masz firmę która regeneruje sterowniki za 300 zł w 2-3 dni i dają na to rok gwarancji. ---- 661 488 848 , wrocław ( ja tam wysyłałem ) , nie mogę znaleźć na internecie
Tam wyżej masz z allegro sterowniki, tyle że nie wiem czy z gwarancja czy bez.
Proponuję od tego zacząć , założyć i jeździć.
Jeżeli WTEDY będzie się coś działo z samochodem to trzeba poszukać dalej. Szkoda od razu na słowo mechanika , który dobrze zarobi na regeneracji , od razu to robić.
Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 26-10-2015 o 13:17
Stary 26-10-2015, 13:18   #8
SphunaR
Okej, rozumiem, dziękuję za radę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko zastanawia mnie jeszcze ta jedna kwestia - że tak jak mówił - sterownik trzeba jakoś ustawić pod turbinę. Więc czy tak wysyłkowo to się da zrobić? Czy to 'ustawianie' jest potrzebne tylko wtedy gdy wymieniałoby się sterownik na nowy?
I jeśli to nie będzie wtedy potrzebne - to tak zrobię - podeślę ten sterownik do zrobienia i tyle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-10-2015, 20:05   #9
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
JA Ci nic nie każę tylko doradzam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. także nie musisz robić tak samo , może ktoś ci doradzi coślepszego. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A pierwsze słyszę o ustawianiu pod turbinę , nie wiem niech się fachowcy wypowiedzą. Może mechanik miał doświadczenia z innym autem ?
Mi sterownik po 3 dniach odesłali , zakręciłem go na swoje miejsce i wszystko było ok.
Nawet mój przypadek nie był jedynym bo wiele osób już wymieniało sterowniki i nigdy nie wyczytałem aby coś tam się ustawiało. Mówię tutaj o tdci po lifcie czyli taki jak Twój .
U mnie wtedy pokazywało P132 a lub b nie pamiętam już.
Tu masz mój przypadek
Do mojego ostatniego wpisu to trzeba dodać , że problem powrócił po kilku tys km i właśnie wtedy wysłałem do wrocławia i od tamtej pory było ok
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:56.
