Stary 21-10-2015, 16:05   #1
barcis_22
Zarejestrowany: 25-09-2011
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8TDCI
Domyślnie Błędy magistrali CAN.
Mam problem z focusem 1.6TDCI. Pewnego ranka auto nie odpaliło. Kontrolka immo zaczęła migać. Podłączyłem kompa i odczytałem następujące kody:
ICL:
U1900
U2510
PCM:
U0073
U0121
P1602
Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki pod maską i pod schowkiem- wszystkie OK. Wyczyściłem wszystkie przewody masowe. Przedzwoniłem przewody od CAN-a- rezystancja przy podłączonych PCM i ICL 60Ohm, brak zwarć linii do masy a napięcia 2.5V względem masy na obu przewodach.
Niestety kody po ponownym załączeniu 15 wracają.
Postanowiłem podstawić zegary. Zamówiłem identyczne na allegro. Usunąłem stare klucze, zaprogramowałem dwa klucze z auta, ale niestety nie mogę zrobić synchronizacji z PCM. Tester zgłasza mi błąd kodu IN.
Nie wiem czy jest to faktycznie spowodowane błędnym kodem, czy tym, że magistrala zgłasza kody błędu?
Czy ktoś miał podobny problem? Cz[y winny może być PCM?
barcis_22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2015, 00:22   #2
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Domyślnie Odp: Błędy magistrali CAN.
napraw stare zegary, o ile nie jest za późno,
czym kodujesz
Stary 23-10-2015, 22:35   #3
barcis_22
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8TDCI
Stare zegary niestety podczas naprawy uwaliłem do końca. Kodowałem Maxidasem Autela.
Kluczyki dodałem bez problemu a synchronizacja leży. Dodam, że wszystkie kody idzie wykasować. Ale po ponownym włączeniu zapłonu wszystkie wracają. Stare zegary były dobre bo przed totalnym uszkodzeniem były identyczne kody.
Jeśli chodzi o kodowanie to jaki interfejs kolega poleca?
Może mam lipny generator kodów?
Ostatnio edytowane przez barcis_22 ; 23-10-2015 o 22:37
Stary 24-10-2015, 11:13   #4
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
IDS, i chłopaki jeszcze czegoś używaja i chyba idzie, forscanem czy czymś
Stary 25-10-2015, 00:07   #5
Maniak
Avatar Maniak
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 395
jakiś miesiąc temu kupiłem nie odpalającego focusa 2005r na aukcji, błędy podobne. Walnąłem pięścią kilka razy nad licznikiem, skasowałem błędy i przyjechałem nim do domu.
Wsadziłem licznik poliftowy i wszystko dograne IDS'em.
O ile dobrze pamiętam to najpierw synchronizacja potem dogranie kluczy.
Mondeo mk4 Titanium X Sport Panther Black 2.2 TDCI
Maniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2015, 01:29   #6
Bartimus
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 05-06-2014
Model: focus
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 11
Napisał barcis_22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co zrobiłeś źle, że je uwaliłeś do końca? Pytam bo się przymierzam do swoich Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bartimus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2015, 12:02   #7
barcis_22
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8TDCI
Najpierw przelutowałem samo złącze co nie dało żadnego rezultatu. Potem flux i podgrzałem okolice procesora i ręcznie przelutawłem nóżki procka. Efekt jest taki że zegary są całkowicie martwe.
Stary 25-10-2015, 20:01   #8
barcis_22
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8TDCI
Status na obecną chwilę jest taki, że postawiłem oryginalne zegary na nogi. Trochę się trzeba napocić, ale się udało. Musiałem zdjąć procka z płyty, wyczyścić syf, który pod nim był i położyć go na nowo. Póki co zegary działają, ale usterka, błędy i problem z odpaleniem pozostał. Nie jestem przekonany, że to jest wina zegarów. Walczę dalej, chyba jeszcze podstawię ECU.
Po każdym wyłączeniu zapłonu (kiedy odskoczy R14) ECU zgłasza, że stracił komunikację z ABS i HEC. Dodam, że rozłączyłem całą magistralę CAN, na której zostały tylko ECU i HEC i niestety nic to nie dało.
Stary 26-10-2015, 09:48   #9
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
zobacz złącze w skrzynce pod maska, i samo złącze PCM tez zaczynam mieć wrażenie że nie tu szukasz.
Stary 11-01-2016, 20:05   #10
Radar41
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-04-2011
Postów: 77
Domyślnie U0073 - Wyłączona szyna komunikacyjna "A" modułu sterującego
Ford Focus Mk2 1.6 TDCi - auto nie odpala.
Po głębszej analizie wyskoczył taki błąd:
Gdzie szukać rozwiązania problemu? Przetarty kabel? głownej wiązki czy co?
Ostatnie co robiłem, to mierzyłem oporności świec żarowych wyjmując główny przewód ze skrzynki z bezpiecznikami. Ale auto odpaliło. Przejechałem się 10km, zgasiłem i już niestety nie pali.
Radar41 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:50.
