Stary 21-10-2015, 22:21   #1
JimmyST
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 16-10-2015
Model: Mondeo ST200
Silnik: 2.5 V6 24V
Postów: 14
Domyślnie ST200 - Niespokojny, przebiera na benzynie, raz nawet zgasł przy dohamowaniu
Witajcie ponownie.
Mam drobny problem z moim ST200 Z 2000 r.
Autko ogóllnie w super stanie.
Zacząlem troche modyfikacji typu:zaslepiony EGR, przeczyszczenie wiekszosci osprzetu i dolot zimnego powietrza z nadkola na stozku.
Problem jest taki ze autko troszke niespokojnie pracuje na benzynie.Na gazie jest do regulacji równiez.
Swiece wymienione, kable NGK ale raczej stare. Olej na dniach wymieniam.
Raczej bez nieszczelnosci, wiekszosc sprawdzilem.
Obroty na jalowym po rozgrzaniu to 700 rpm.
Wskazówka sztywno stoi ale autko lekko drży, na wydechu mozna zobaczyc ze przebiera czasem.
Zdazyło mu sie nawet ze zgasl mi dzisiaj przy dohamowaniu co mnie zadziwiło... na gazie równiez tak sie zdaza.
Ogolnie jest dobrze, wkreca sie blyskawicznie, ciagnie do odciecia a dodatkowe klapy w ssacym sie odpalaja.
Pytanie, co to moze byc, co sprawdzic i czy ewentualnie CAI moze powodowac te problemy?
Dziekuje za wszelkie wskazówki...
Pozdrawiam.
Konrad
JimmyST jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2015, 18:29   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: ST200 - Niespokojny, przebiera na benzynie, raz nawet zgasł przy dohamowaniu
a niespokojnie pracuje w jakim zakresie obrotow ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:52.
