Stary 22-10-2015, 22:28   #1
kaziokwt1986
Avatar kaziokwt1986
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 21-09-2015
Model: focus mk1
Silnik: 1.6 zetec
Unhappy kabel USB do skanowania nie działa
Witam kupiłem kabel do forda fokusa z e-bay mam problemy z podłączeniem się pod komputer, z płyty która była dołączona pobrałem program FORScan. Posiadam windowsa 7 zna ktoś jakiś odpowiednik podobnego darmowego programu do skanowania Foczki??lub ktoś wie co może być nie tak ze nie moge się połączyć tym kablem z tym programem ?? 20151020_185447.jpg
Ostatnio edytowane przez kaziokwt1986 ; 23-10-2015 o 02:19 Powód: słowo nie zgodne z regulaminem
kaziokwt1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2015, 23:44   #2
Luttek
Zarejestrowany: 20-02-2015
Model: Focus mk1 kombi
Silnik: 1.6 PB 100KM
Postów: 248
Domyślnie Odp: Problem z kablem USB do skanowania
Coz, mimo tego ze 7 to lepszy i nowoczesniejszy system..to xp czasem lepiej daje rade ;-) mnie nie udalo sie wpiac i podlaczyc laptopem z siodemka, ani forscanem ani jakims innym programem ktorego nazw juz nie pamietam. Odpuscilem sobie wzialem drugiego z xp-ekiem i tam od reki i bez problemu dziala.
Luttek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2015, 01:07   #3
kaziokwt1986
Avatar kaziokwt1986
Imię: krzysztof
Model: focus mk1
Silnik: 1.6 zetec
Domyślnie Odp: kablem USB do skanowania nie działa
Luttek czyli mam przez to rozumieć ze tez używałeś takiego samego kabla jak ja i programiku??
Stary 23-10-2015, 09:25   #4
Luttek
Postów: 248
Domyślnie Odp: kabel USB do skanowania nie działa
ELM 327 na USB. Tak jak mówiłem na siódemce mi nie poszło, odpuściłem, na xp wgrałem tylko drivery z płyty i działa. Jeśli wgrałeś sterowniki z płyty na siódemce i nie działa, to spróbuj przeinstalować - instalując w trybie zgodności z xp. Albo pobuszuj w sieci, może są nowe wersje sterowników do elm dokładnie na siódemkę.
Stary 23-10-2015, 10:21   #5
miedzianek
Avatar miedzianek
Zarejestrowany: 24-05-2014
Model: Focus MK2 FX Gold
Silnik: 1.6VTi-VCT 115KM
Postów: 515
Nie nowsze stery, tylko po prostu trzeba je dokładnie zainstalować. Wejdź w manadżer urządzeń, pewnie masz tam jedno urządzenie z wykrzyknikiem(podepnij najpierw kabel)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
miedzianek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2015, 10:49   #6
Luttek
Postów: 248
Pierwsze słyszę, że sterowniki mogą być zainstalowane lepiej albo gorzej, albo tylko trochę poprawnie itp. Ale może się mylę.
Stary 23-10-2015, 11:56   #7
ciafka
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Gorzej albo lepiej nie, ale może powstać konieczność reinstalacji sterowników, jeżeli [nie]świadomie zainstalowano coś innego do obsługi tej samej klasy urządzeń.
ciafka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2015, 12:11   #8
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Napisał Luttek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widocznie masz bardzo małą styczność z komputerami.
Sterowniki możesz pre-instalować, mieć wgrane już w system, instalować z inf, exe, msi. Często przy takich kablach zdarza się że Windows źle rozpoznaje urządzenie i wgrywa standardowe, gdzie użytkownik musi podinstalować te dostarczone z urządzeniem. Długa historia, ale uwierz mi - można źle zainstalować sterowniki, można też zainstalować złe sterowniki a system operacyjny nawet nie będzie o tym wiedział.
Stary 23-10-2015, 16:20   #9
krisus
Zarejestrowany: 01-11-2012
Model: Focus Mk I
Silnik: 1388cc Zetec-SE
Postów: 58
Niektóre ELMy 327 nie działają z Focusami Mk1. Potrzebujesz takiego co obsługuje protokół SAE J1850 PWM.
Jeśli chodzi o oprogramowanie to ForScan jest chyba najlepszy dla Forda.
pozdrawiam,
krisus
Ostatnio edytowane przez krisus ; 23-10-2015 o 18:44
krisus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2015, 22:22   #10
Luttek
Postów: 248
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Albo coś nie jest poprawnie zainstalowane i nie działa prawidłowo (lub zainstalowano niewłaściwy sterownik i też nie działa prawidłowo) albo jest i działa. Nie ma się nad czym doktoryzować. Jeżeli sterownik napisany dla xp nie działa na siódemce to właśnie ten przypadek. Koniec i kropka.
Istotnie nie mam i nie miałem wielkiej styczności z komputerami. Kiedyś tam instalowało się Debiana testing w trybie tekstowym z wiersza poleceń, ale to stare dzieje..dawno i nieprawda.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:16.
