Stary 22-10-2015, 22:30   #1
demonoman
Zarejestrowany: 12-04-2014
Model: ford escort
Silnik: benzyna
Rocznik: 1996
Postów: 11
Domyślnie piski pod maską
Ni stąd ni zowąd spod maski zaczęły dobiegać piski - po uruchomieniu zimnego samochodu nie słychać praktycznie nic, im dłużej jeżdżę (im bardziej rozgrzany) tym piski głośniejsze. Dźwięki są zarówno na biegu jałowym jak i na innych, gdy zostają zwiększone obroty to częstotliwość pisków również przyspiesza.
Wymieniałem ostatnio olej i filtry, ale nie sądzę, aby to miało związek - olej zmieniony z 5W40 na taki sam. Piski zaczęły się następnego dnia stąd nadmieniam informację o wymianie.
demonoman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2015, 00:23   #2
S3ci0r
Avatar S3ci0r
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Ford Escort HB
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
Domyślnie Odp: piski pod maską
zdejmij pasek klinowy i się dowiesz czy to silnik czy osprzęt
S3ci0r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2015, 20:58   #3
Adam21
Avatar Adam21
Imię: Adam
Zarejestrowany: 30-03-2015
Model: był mondeo mk2, jest mk3 :D
Silnik: 1.8 zetec, 2.0 duratec + Stag 4
Rocznik: 1998, 2002
Postów: 130
Domyślnie Re: piski pod maską
Pisk może dochodzić z paska klinowego albo którejś rolki prowadzącej, sprawdź na początek czy naciąg paska jest odpowiedni, powinien być sztywny, uginać się pod palcem trochę i dać się obrócić o pół obrotu, nie na drugą stronę.
Adam21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2015, 17:41   #4
demonoman
Model: ford escort
Silnik: benzyna
Rocznik: 1996
Postów: 11
Okazało się, że to pompa wody i trzeba wymienić też rozrząd
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:06.
