Stary 23-10-2015, 12:35   #1
pilar73
Zarejestrowany: 30-06-2014
Model: Ford S-MAX.
Silnik: 2.0 benzyna
Domyślnie 2.0 benzyna. Dziwne odpalanie na zimnym silniku i szarpie podczas jazdy.
Witam. Mam problem z odpalaniem na zimnym silniku. Gdy zapalam to silnik pali dobrze ale za każdym razem od razu gaśnie. I ponowne uruchomienie dopiero jest skuteczne. Ale nadal auto nie chodzi równo . W aucie mam założony gaz i gdy przejdzie juz na drugie paliwo silnik chodzi ładnie i równo. A przy okazji zapytam jaki polecacie olej . Wiem ze 5W 30 tylko jakiej firmy.
Ostatnio edytowane przez pilar73 ; 28-10-2015 o 11:57
pilar73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2015, 12:57   #2
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: S-max , Edge
Silnik: 2.0 B, 2.7 B
Rocznik: 2009-miot majowy, 2019-miot kwietniowy
Postów: 814
Domyślnie Odp: S-max 2.0 benzyna problem z odpalaniem .
Podejrzewam że przyczyną może być "niechęć" do instalacji gazowej. Wokół tego bym najpierw szukał. Chociaż ja gazu nie mam , a zdarzały się sytuacje że za pierwszym razem nie odpalał. Ale to z kolei na silniku ciepłym. I diabli wiedzą dlaczego. Bo bywało to co kilka odpaleń, a ostatnio od kilku miesięcy się nie zdarzyło. Co do oleju to są różne opcje i zapatrywania. Ja od paru lat stosuję Ravenol i nie narzekam. Myślę że jest lepszy od Formuły. Ceny przystępne, firma mało popularna to i podróbek raczej nie robią. Zakup chyba tylko przez internet. Ale zawsze było ok.
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2015, 13:10   #3
dell47
Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-05-2013
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.4 80KM, Pb+LPG
Postów: 377
nie ma czegos takiego jak niechęć do instalacji gazowej może być źle wyregulowana instalacja i od tego bym chyba zaczął. A tak w ogóle to kiedy instalacja była zakładana? Jeżeli nie instalacja to trzeba poszukać, były posty na temat gaśniecia zaraz po uruchomieniu, może przepustnica brudna...
dell47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2015, 14:54   #4
szmelcmax
Imię: Stanisław
Model: S-max , Edge
Postów: 814
Napisał szmelcmax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No nie ma , nie ma. Dlatego jest cudzysłów. Jest i skrót myślowy.
Stary 28-10-2015, 12:08   #5
pilar73
Model: Ford S-MAX.
Silnik: 2.0 benzyna
Tu raczej nie chodzi o gaz. Mam założony i chodzi fajnie. Opiszę jak to wygląda u mnie dokladnie:
Gdy uruchamiam autko ładnie odpala i wchodzi na obroty gdzieś koło 1200 może 1300 obrotów i to jest normalne bo załącza się ssanie ,ale zaraz potem gaśnie albo spadają obroty do niskich wartości ze sam juz wyłączam auto bo wygląda tak jakby się dlawilo i silnik wyrwać chciało bo obroty kolo 200. I zaraz odpalam drugi raz i auto juz fajnie odpali i pracuje na ssaniu . I wyjeżdżam z garażu to szarpie autem i nie równo chodzi do momentu załączeniu gazu. Wtedy mogę iść na godzinkę i po powrocie wszystko ok bo silnik jeszcze ciepły.
Stary 28-10-2015, 13:53   #6
dell47
Imię: Darek
Postów: 377
Domyślnie Odp: 2.0 benzyna. Dziwne odpalanie na zimnym silniku i szarpie podczas jazdy.
Ok miałem podobnie tylko nie gasło a obroty spadały do ok 500 i później wracały do prawidlowych i juz wszystko bylo ok i na nast dzień powtórka z rozrywki. Spróbuj odłączyć klemy na całą noc i później pojeździć na samej benzynie. Zobaczysz czy coś się poprawiło... U mnie już tego dnia gdy zakładałem klemy po całej nocy obroty już nie spadły.
Stary 28-10-2015, 18:12   #7
bodzio17
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 26-07-2011
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 196
Kolega Pilar napisał, że jest problem na zimnym silniku - czyli problem jest w zasilaniu na benzynie, na gazie działa ok. Napisz coś więcej. Auto było ok i problem pojawił się teraz? Ile czasu użytkujesz instalację gazową? Pali się"check"? W jednym z poprzednich aut miałem coś podobnego. Ostatecznie wyszło, że była ustawiona za niska temperatura przełączania na gaz. Po jakimś czasie nieużywane wtryskiwacze benzynowe po prostu stanęły, auto paliło na 3 cylindry. Po osiągnięciu temperatury przełączało się na gaz i chodziło normalnie. Po godzinie przerwy silnik jest jeszcze ciepły i po odpaleniu przełącza się od razu na gaz i jest ok. Ale w ciemno trudno coś powiedzieć.
bodzio17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2015, 13:20   #8
dell47
Imię: Darek
Postów: 377
Wiem że na zimnym ale mój problem też był na zimnym silniku... mogły się rozjechać mapy benzyny. Odłączenie klem nic nie kosztuje. A jak się silnik zachowuje gdy jest już rozgrzany i przełączysz wtedy na benzyne? Czy też chodzi nierówno? Jeżeli wtryski to może zalać coś do baku na czyszczenie...
Stary 30-10-2015, 16:10   #9
janek001
Zablokowany
Imię: janek
Zarejestrowany: 03-08-2012
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2008 136km
Postów: 374
dokładnie tak , auto najlepiej dać do fachowca
janek001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2015, 17:20   #10
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Napisał janek001 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O oooo o .... a się rozpisałeś z tymi poradami .
Pewnie ,,NIKT'' by na to nie wpadł . Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a tak na poważnie
to myślę że takie objawy które ma ten samochód to typowe objawy zacierania wtryskiwaczy . W innym samochodzie miałem kiedyś ten problem .
Pomagało na jakiś czas wymoczenie wtrysków w ropie .Tak jak ktoś wcześniej napisał przypadłość samochodów z LPG.
Chyba że oddasz do czyszczenia ultradźwiękami wtryskiwacze .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:01.
