Stary 24-10-2015, 10:23   #1
rapidziory
Zarejestrowany: 08-11-2014
Silnik: 2,5T
Rocznik: .
Postów: 45
Domyślnie 2,5T - pokrywa silnika - dokręcenie
Hej,
czy też tak macie, że pokrywa silnika (plastik z napisem duratec) lekko się rusza na boki i w dół (1-2mm). U mnie te śruby co ją trzymają pomimo, że są dokręcone (wkręcane w głowicę) to samego plastiku dobrze nie trzymają. Czy przy tych śrubach macie podkładki, które by plastik dociągnęły? Czy ten luz tak ma być?
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez rapidziory ; 24-10-2015 o 13:07
rapidziory jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2015, 11:27   #2
ogodaw
Avatar ogodaw
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 22-03-2008
Model: Mondeo MK3, MK4 VW Touareg
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM, 2.5T, 3,0 TDI
Rocznik: 2001 JEST 2007
Postów: 313
Domyślnie Odp: 2,5T - pokrywa silnika
Brak jakiegokolwiek luzu.
ogodaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2015, 11:44   #3
rapidziory
Silnik: 2,5T
Rocznik: .
Postów: 45
Dzięki za odpowiedź. Tzn, że przy tych śrubach pokrywy są jakieś podkładki które dociągają pokrywę?
Stary 24-10-2015, 13:22   #4
rapidziory
Silnik: 2,5T
Rocznik: .
Postów: 45
Czy ktoś może się wypowiedzieć jak jest ona zamontowana? Czy przy śrubkach fabrycznie są podkładki?
Typ Pliku: jpg pokrywa.jpg (36.2 KB, 26 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Adept ; 24-10-2015 o 13:30
Stary 24-10-2015, 17:28   #5
ccLot
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Domyślnie Odp: 2,5T - pokrywa silnika - dokręcenie
Nie ma podkładek pod śrubami. Śruby są z podtoczeniem na końcu, a w pokrywie (w gnieździe śruby, dziurze) są umieszczone gumowe tulejki/simeringi przez które śruba dociska pokrywę do głowicy.
ccLot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:01.
