Stary 26-10-2015, 03:44   #1
rys1900
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 26-10-2015
Model: ford focus II
Domyślnie jak naprawić przełącznik zimno/ciepło
Witam kupiłem latem focus 2008 1.6 ben. klima działa ale nadmuchu ciepłego nie sprawdziłem bo lato i okazuje się że całkowity brak ciepłego nadmuchu. Przewody do nagrzewnicy oba gorące, dmuchawa działa 4-stopnie, sterowanie kierunkami na szybę nogi itd. też tylko środkowe pokrętło zimno/ciepło nie działa podpowie może ktoś co za przyczyna i jak naprawić?
rys1900 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2015, 07:28   #2
dell47
Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-05-2013
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.4 80KM, Pb+LPG
Postów: 377
Domyślnie Odp: jak naprawić przełącznik zimno/ciepło
musisz wyjąć radio bo pewnie spadła linka z pokrętła... i po naprawie... niestety u mnie dzieje sie to dość często. Ale na szczęście jest to bardzo prosta sprawa...
dell47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2015, 12:07   #3
rys1900
Imię: Ryszard
bardzo dziękuje za podpowiedź tera tylko poszukam jak wyjąć radio bo widziałem takie posty i myślę że da radę dzięki!
Stary 26-10-2015, 12:15   #4
dell47
Imię: Darek
Postów: 377
ja nie masz specjalnych kluczy to mozesz użyc noży i dasz rade...
Stary 26-10-2015, 20:17   #5
rys1900
Imię: Ryszard
A pytanko jeszcze czy trzeba odłączyć masę akumulatora przy wyjmowaniu radia?
Stary 26-10-2015, 20:21   #6
majek32
Avatar majek32
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Nie trzeba
Jak byś odpinał potem kostkę od radia to potem kod do radia potrzebny
majek32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2015, 23:12   #7
rys1900
Imię: Ryszard
dzięki !!!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:31.
