Stary 26-10-2015, 12:25   #1
KAPIASKAMIL
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 17-04-2015
Model: Escort XR3i
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1994
Postów: 8
Domyślnie Wymiana silnika
Pytanie co do zgodnosci blokow silnikow...posiadam essiego z 94roku mk6 z silnikiem 1.8 16v ze skrzynia mtx75. Silnik jednak bierze olej a pojawila mi sie opcja kupienia innego od znajomego razem ze skrzynia. Tez 1.8 16v tylko ze z mk7 i teraz pytanie, czy dam rade wogole go zamontowac u siebie? Czy wszystkie mocowania poduszek beda pasowac? Kiedys przy wymianie skrzyni kupilem omylkowo skrzynie ib5 no i mocoanie poduszki nie pasowalo, stad moje pytanie.
Z gory dziekuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
KAPIASKAMIL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2015, 18:34   #2
S3ci0r
Avatar S3ci0r
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Ford Escort HB
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
Domyślnie Odp: Wymiana silnika
tak, bo przekładasz tylko sam słupek
S3ci0r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2015, 23:26   #3
M4riusz
Zarejestrowany: 18-05-2013
Model: Escort
Rocznik: 1998
Postów: 17
S3cior, a jak wygląda sprawa przy swapie na 2.0 z Mondeo? Dużo trzeba zmienić żeby wszystko spasowało?
M4riusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2015, 00:26   #4
S3ci0r
Avatar S3ci0r
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
nic skomplikowanego, słupek z mdo, przepustnica, kol. dol., przepływomierz z mdo, miska i smok z escorta, pompa oleju z mdo albo escorta, reszta osprzetu z escorta, komp z mdo, wtryski z mdo, i wypadaloby dac wydech lepszy, srodkowy i koncowy z rs2000, kol wydechowy z focusa zwykłego albo st.
Stary 27-10-2015, 16:23   #5
KAPIASKAMIL
Imię: Kamil
Model: Escort XR3i
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1994
Postów: 8
No wlasnie przekladam wszystko, caly blok silnika, glowica, kolektory i skrzynia :x
Stary 27-10-2015, 19:44   #6
S3ci0r
Avatar S3ci0r
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
a po co skrzynia? jak z ib5 na mtx75 i na odwrót to i półosie i możliwe też że piasty do wymiany. lepiej już zostawić skrzynię tą co jest
Stary 28-10-2015, 20:27   #7
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Napisał S3ci0r Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piast nie trzeba.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2015, 07:59   #8
KAPIASKAMIL
Imię: Kamil
Model: Escort XR3i
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1994
Postów: 8
No tylko wlasnie..kiedys, kiedy pierwszy raz wymienialem skrzynie to omylkowo kupilem ib5 i nic nie pasowalo, ani mocowania ani ani te lapy mocujace do ramy :/
Wrzucam zdjecia obu silnikow. Na pierwszym moj na drugim ten ktory chcialbym wsadzic. Moze ktos bardziej ogarniety ode mnie w temacie bedzie wiedzial wiecej..
Typ Pliku: jpg DSC_0001.jpg (98.2 KB, 28 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg received_832759926843731.jpg (20.3 KB, 27 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez KAPIASKAMIL ; 30-10-2015 o 21:20 Powód: Dodatkowe info
Stary 06-11-2015, 16:58   #9
KAPIASKAMIL
Imię: Kamil
Model: Escort XR3i
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1994
Postów: 8
Ktokolwiek?
Stary 07-11-2015, 15:46   #10
ministerq
Avatar ministerq
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Obydwa to zeteci, z tym że drugi z gazem. Ja nie widzę problemu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:20.
