Stary 26-10-2015, 13:51   #1
Rycung
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-07-2015
Model: Mondeo Mk3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI 115km automat
Postów: 8
Question Rozbieżność wskazań napięcia miedzy licznikiem a multimetrem
Mam pytanie dotyczące ładowania na wolnych obrotach bez obciążenia jak i pod obciążeniem. Podpinając miernik elektryczny pod klemy wskazania utrzymują się w okolicy 14.0V do 14.4V więc ładowanie jest OK.
Jeżli zrobię test zegarów i ustawię wartość na "bat" to wskazania są zaniżone o jakieś 0.6V tzn jeśli miernik pokazuje 14.4V to komputer 13.8.
Jakkolwiek bym nie kombinował to wskazania nigdy się nie pokrywają, licznik zawsze pokazuje wartości zaniżone. O co chodzi???
Miernik sprawny i pokazuje wszystko ok
Rycung jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2015, 13:58   #2
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Domyślnie Odp: Rozbieżność wskazań napięcia miedzy licznikiem a multimetrem
Bylo wielokrotnie na forum. Zegary przeklamuja i to sie czesto zdarza. Nie masz sie czym przejmowac.
Maziane z tel.
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2015, 14:08   #3
Rycung
Imię: Adam
Postów: 8
Szukałem o tym a jednak nie doszukałem się. W takim razie jeśli miernik pokazuje 14.4V a liczniki 13.8V to jest to tylko przekłamanie i niema sensu doszukiwać się problemu?? 13.8V w moim przypadku jest wartością optymalną?
Stary 26-10-2015, 21:42   #4
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Sprawdzaj napięcie bezpośrednio tylko na klemach - to jest właściwy pomiar. Napięcie pokazywane na wyświetlaczu dotyczy innego punktu pomiarowego i nie można mówić o przekłamaniu. Traktuj to jako wartość orientacyjną np. do obserwacji w trakcie jazdy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:26.
