Stary 26-10-2015, 21:44   #1
trzyha
Imię: Karol
Zarejestrowany: 06-08-2015
Model: Lincoln Nautilus
Domyślnie Olej w nagrzewnicy
Witam wszystkich.
Mam dziwny problem z escortem 98 1.6 benz+gaz. Wersja z klimą.
Zaobserwowałem następujące objawy:
1. Wskaźnik temperatury pokazuje ok, ale co chwilę załącza się wentylator chłodnicy. Czujnik wentylatora wymieniony bo wcześniej w ogóle się nie załączał.
2. Nieznacznie ubywa płyny chłodniczego i oleju.
3. Pod nagrzewnicą we wnętrzu jest tłusto od oleju, płynu chłodniczego nie zaobserwowałem.
4. Szyby bardzo parują i robią się tłuste.
Patrzyłem pod korkiem od oleju to nie widać śladów płynu chłodniczego.
Na trójniku od chłodzenia gdzie jest wpięta instalacja gazowa zlikwidowałem wyciek. Ogrzewanie działa bardzo dobrze.
Proszę o jakieś sugestie co jeszcze sprawdzić.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z góry dziękuję.
Karol
trzyha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2015, 11:14   #2
marcinmaster
Avatar marcinmaster
Zarejestrowany: 22-01-2009
Silnik: 1.8
Postów: 794
Domyślnie Odp: Olej w nagrzewnicy
Może uszczelka głowicy?
marcinmaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2015, 00:11   #3
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Jak wygląda płyn chłodniczy w zbiorniczku? Jaka jest reakcja płynu jak odkręcisz korek nawet jeśli silnik jeszcze zimny? Bulgotanie? Smród? Plamy w płynie? Może i nagrzewnica cieknie ale może zaciekać po rurce do wnętrza z połączenia nagrzewnicy z wężami. To zostaw na później, bo to jest efekt awarii a nie przyczyna. Dotknij przyłączy wężowych do nagrzewnicy od strony komory silnika. Dostęp jest łatwiejszy od spodu auta. Brudno i mokro tam?
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:39.
