Stary 26-10-2015, 22:29   #1
robirobi
Zarejestrowany: 11-08-2007
Model: Focus II
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 90
Domyślnie Stacyjka zacina się. Immo działa. Kluczyk ok.
Witam,problem pewnie niektórym posiadaczom starych focusów znany. Stacyjka. Immo działa, kluczyk nowy, niewytarty, a niestety kręcony na II odbija się jak od ściany i nie chce iść dalej. Stacyjka zacina się na II. Czy ktoś, krótko i zwięźle jest w stanie napisać co się stało, jak temu zaradzić i czy da się to zrobić małymi kosztami. Pozdrawiam.
robirobi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2015, 22:35   #2
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Domyślnie Odp: Stacyjka zacina się. Immo działa. Kluczyk ok.
Napisał robirobi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
krótko i zwięźle
Kostka się rozleciała?
Stary 26-10-2015, 22:39   #3
robirobi
Model: Focus II
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 90
no właśnie tak obstawiam. pytanie czy łatwo jest ją wymienić. w focusie wiele rzeczy już robiłem, ale kostką się nie zajmowałem.
Stary 26-10-2015, 22:49   #4
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Kostka jest na dwóch zatrzaskach \/
Typ Pliku: jpg IMG1750.jpg (94.8 KB, 123 wyświetleń)
Stary 26-10-2015, 22:55   #5
robirobi
Model: Focus II
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 90
ok. czyli zdejmę osłonę kierownicy i odepnę ją. zobaczę co będzie. dzięki. a tak swoją drogą, to tyle lat już jestem na tym forum i nigdy się na nikim tu nie zawiodłem. jeszcze raz dzięki.
Ostatnio edytowane przez robirobi ; 26-10-2015 o 22:57
Stary 27-10-2015, 22:35   #6
robirobi
Model: Focus II
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 90
tak to była kostka stacyjki. koszt 60 zł. wymiana własnoręczna ok 25 min.
Stary 23-11-2021, 12:31   #7
blaugrana_
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 61
Sorry za odgrzewanie kotleta ale też chce wymienić kostkę stacyjki tylko jedno pytanie.
czy do tej operacji trzeba odłączyć akumulator/mieć kluczyk w stacyjce etc?
czy po prostu bez niczego odpinam starą i wkładam nową bez żadnej magii?
blaugrana_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:24.
