Stary 26-10-2015, 23:10   #1
fireneck
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-06-2015
Model: Escort Bolero 2
Domyślnie Płyn w układzie kierowniczym - wyciek
Witajcie,
W moim Bolero II (1999r.) niestety ubywa płynu w układzie kierowniczym.
Co doleję, po minięciu kilku - kilkanastu dni poziom spada poniżej kreski MINimum. Niestety nie pomagają płyny typu "anti-leak".
Zauważyłem, że kierownica chodzi ciężej, jakby z lekkimi oporami.
Z doświadczenia jak sądzicie ile może kosztować naprawa tego wycieku?
Czy warto inwestować w naprawę, kiedy myślę o sprzedaży auta w kwietniu 2016?
Krzysztof
fireneck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2015, 00:23   #2
S3ci0r
Avatar S3ci0r
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Ford Escort HB
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
Domyślnie Odp: Płyn w układzie kierowniczym - wyciek
nie warto
S3ci0r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2015, 18:34   #3
fireneck
Imię: Krzysztof
jakaś argumentacja? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-10-2015, 19:43   #4
S3ci0r
Avatar S3ci0r
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
bo po 1 sama wymiana będzie bardzo droga, po 2 koszt maglownicy regenerowanej jest duży a zazwyczaj długo ona nie wytrzymuje, po 3 jak weźmiesz używkę to jest szansa na to że też zacznie cieknąć a za wymianę trzeba zapłacić, po 4 jak płyn poleciał po sankach na wahacze to gumy bankowo są zeżarte i trzeba je wymienić a co za tym idzie rosną koszta części i wymiany. opłacalne jak samemu sobie wymienisz i poniesiesz jedynie koszta części no i później obowiązkowo na zbiezność
Stary 15-11-2015, 15:17   #5
fireneck
Imię: Krzysztof
ale czy jesteśmy pewni, że to maglownica? może to uszczelka?
+orientujecie się gdzie tanio w Poznaniu zregeneruję maglownice?
Stary 19-11-2015, 12:44   #6
niziak
Zarejestrowany: 02-03-2008
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 16V
Postów: 37
Ostatnio u mnie ciekło z przewodu ciśnieniowego z odcinków gumowych. Nie masz jakiegoś syfu z oleju i kurzu pod maską?
niziak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
układ kierowniczy , wspomaganie , wyciek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:59.
