Stary 27-10-2015, 07:51   #1
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
Domyślnie Dlaczego po wymianie płynu chłodniczego ogrzewanie nie działa ?
Witam Wszystkich.
Sprawdzałem czy nie ma podobnego tematu i nic nie znalazłem. Jeśli jest to mnie tam przekierujcie.
Sprawa przedstawia się następująco. Wczoraj podczas wymiany płynu chłodniczego w rurkach doprowadzających ciecz znalazł się rdzawy nalot. Wszystko zostało wyczyszczone łącznie z chłodnicą.
Za pierwszym razem (bo operacja była powtarzana dwa razy) weszło lekko 5l
a po czyszczeniu weszło tych litrów już 8. Wszystko zostało napełnione zgodnie z procedurą serwisową.
Przejechałem się autem włączam ogrzewanie na szybę, a tu leci chłód. Dałem na ogrzewanie wnętrza też leci chłód.
Pytanie teraz co to może być?
Zapchał się układ nagrzewnicy spowodowany wymianą?
Mam to auto 3 lata poprzedni właściciel robił pompę wody.
Tomasz
Adept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2015, 07:55   #2
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Domyślnie Odp: Dlaczego po wymianie płynu chłodniczego ogrzewanie nie działa ?
A odpowietrzałeś śrubą na pompie?
Stary 27-10-2015, 07:57   #3
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Postów: 716
Zapomniałem o tym napisać. Tak wstępnie odkręcona śruba, zalałem płynem, wylał się przez otwór i zakręciłem.
Stary 27-10-2015, 08:33   #4
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium X i Mondeo MK5 ST Line
Silnik: 2.0 Tdci 187 PS by Heko , 150-180 PS
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Zagrzeb silnik i odpowietrz jeszcze raz
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2015, 10:01   #5
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Postów: 716
wczoraj zalałem prawie pod sam korek dziś było na oznaczeniu max. Rano go rozgrzałem i ogrzewanie działało kilka sekund i potem zimno.
Stary 27-10-2015, 10:05   #6
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
a węże idące do nagrzewnicy macasz? jakie mają temperatury na rozgrzanym silniku?
Stary 27-10-2015, 10:08   #7
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Termostat by padł?
Stary 27-10-2015, 10:42   #8
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Postów: 716
Termostaty się otwierają na temperaturze roboczej. Tylko w układzie było dużo rdzy przeczysciłem to co widziałem. Gdzie znaleźć węże od nagrzewnicy ?
Ostatnio edytowane przez Adept ; 27-10-2015 o 10:59
Stary 27-10-2015, 11:19   #9
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Miałem tak ale w mondeo mk2. Okazało się, że cała nagrzewnica była w kamieniu. Zrobiło mi się to przez jeden sezon bo wcześniejszej zimy grzał aż parzyło. Zrobiłem taki zabieg... podłączyłem dwa węże bezpośrednio pod nagrzewnicę. Jeden z lejkiem, drugi wyprowadziłem poza samochód. W lejek lałem gotowaną wodę z kwaskiem cytrynowym. Kamień i rdza leciała aż miło. Bałem się lać odkamieniacz. Zabieg rozwiązał problem bezpowrotnie.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2015, 17:11   #10
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Postów: 716
Jeszcze jedną opcję podpowiedział mi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , podobno na wężykach od nagrzewnicy jest jeden zaworek do odpowietrzania układu. Spróbuję w najbliższym czasie tak zrobićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:16.
