Stary 27-10-2015, 11:53   #1
Xan12300
Zarejestrowany: 24-05-2011
Model: escort
Silnik: 1.3
Rocznik: 97
Domyślnie Czy alternator od innej wersji silnikowej pasuje do 1.3
Witam, posiadam Escorta 1,3. Ostatnio szwankuje mi ładowanie akumulatora, więc postanowiłem rozwiązać przyczynę czyli naprawić alternator. Okazało się że i owszem, jest wadliwy, mianowicie uzwojenie było spalone i temu ładował na 11V.
Jednak po wymianie uzwojenia, ładowanie niewiele się polepszyło ledwie ponad 13V po obciążeniu światłami oscyluje w okolicach 12,5V. Szczotki są porządku. Stwierdziłem, że może lepiej będzie jak kupię jakąś używkę i wymienię. I tu mam pytanie:
Czy muszę koniecznie kupić taki sam alternator jak mam? Czy jeśli mu wsadzę alternator z powiedzmy Escorta 1,8 to coś się stanie? Nie posiadam klimy ani żadnych tego typu bajerów, żebym jakoś bardzo potrzebował większego napięcia.
PS. Najbardziej problematyczne jest w tym wszystkim to, że co jakiś czas muszę ręcznie ładować akumulator prostownikiem. Wystarczy wycieczka do innego miasta oddalonego o 30km + z kilka razy zgaszenie i odpalenie auta by akumulator kleknął i nie miał sił. Sam aku jest w miarę nowy, bo ma niewiele ponad rok. W dodatku potrafi się sam rozładowywać przy nieruszaniu auta. Wystarczy że zostawię go podpiętego klemami na dwie-trzy noce i już auta nie odpalę. (w lecie jest lepiej, czasami stał ponad tydzień i jeszcze chętnie palił)
Zdaję sobie sprawę, że ciężko jest odpalić auto szczególnie w chłodzie, ale trochę bez przesady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Model mojego alternatora:
Xan12300 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2015, 12:23   #2
salom
Domyślnie Odp: Alternator - pytanie
To masz problem z akumulatorem, a nie alternatorem.
Dobry akumulator powinien odpalić silnik nawet po półrocznym nieuruchamianiu.
Jeżeli Tobie po 3 dniach już nie odpali, to wymień na nowy, i ładowanie prawidłowe powróci.
Stary 27-10-2015, 14:02   #3
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
O usterkach w ładowaniu już było wiele razy. Jeśli chcesz kontynuować dyskusję na temat "Dlaczego nie ładuje jak powinien" to dopisz się do istniejących już tematów.
Ten temat przekształćmy może tylko w dyskusję "Czy alternator od innej wersji silnikowej pasuje do 1.3"
Alternator w Escorcie jest samowystarczalny, czyli dajesz mu plus, kontrolkę, kręcisz kółkiem i działa. W zwiazku z tym możesz założyć każdy alternator 12V, który da się zamontować (kółko na odpowiedni pasek, pasujące mocowanie, alternator w osi pozostałych kół). Nie widzę z naklejki mocy, ale to chyba 70A czyli powinien mieć 70A lub więcej. Ja jeżdżę na 55A i daje radę, ale jak włączę światła, nadmuch na 3, grzanie szyby i luster, przeciwmgłowe, stop i wycieraczki to już nie wyrabia na 13,5V.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 27-10-2015 o 14:13
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:19.
